Jeg har smidt en ny brændekedel op og kan Seat det er som om at min ladeventil halter lidt efter….. som om at den ikke rigtig lukker helt op for flow når temperturen kommer op og jeg kan se at min retur til kedlen også er lidt til den høje side så jeg tænker at den bliver ved med at cirkulere lidt for meget frem for at smide det videre over til min buffer….
Skal lige siges at jeg har brugt den til stokkeren i længere tid uden problemer men der står den jo også bare og tøffer så der har ingen problemer været….
Hvis jeg har haft slukket pumpen og tænder den er det ikke unormalt at der kommer en klaprende lyd som om at den slår i ventilen men slukker jeg pumpen og venter 5 sek så kan jeg tænder den uden den klapren kommer igen… men det er kun ved opstart af pumpe den kommer ellers ikke….
Har haft skilt den ad fra et par år siden men der var ikke noget snavs eller noget men det hjalp ikke noget……
Tænker ikke at der er andet inden i der kan være synderen en at skifte termostaten eller hvad….??
Ladeventilen er en termovar men er lidt i tvivl om hvilken termostat der sidder i…… jeg ved at den begynder lidt over 73-74˚ med henblik at lade med lidt over 80˚ men er lidt i tvivl om hvilken termostat det er jeg skal købe da jeg ikke lige kan pille den gamle ud inden jeg har den nye……
Har set at hedestoker har dem men hvordan er det lige for der er da kun en ventil inden i eller hvordan….
https://www.hedestoker.dk/8861-lk-termo ... ement.html
Ladeventil..?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Ladeventil..?
Termostatelementet i en ladeventil er en "sliddel" der må forventes at skulle skiftes en gang i mellem.
Denne termostat vil regulere på både returtemp pg fremløbstemp.
En 72 graders termostat vil give et fremløb på godt 80 grader, så sådan en ville jeg vælge
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: Ladeventil..?
Grunden til tvivler er at de skriver at den er til styring af returtempertur og blev i tvivl om der så skulle side to i….?
Nu skriver du 72˚……..på listen er der kun en der hedder 70˚……
Men syntes bare at jeg hade en ide om at dengang jeg købte den der hed den 60˚ og min retur har altid ligget et par grader over 60˚ og når jeg har brugt den til at trække piller så har jeg fint kunne køre med 76˚ og at den har åbnet…. Og når jeg har kørt brænde så har den gerne ligget på de 80˚….
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Ladeventil..?
Der sidder en termostat i, og ja primært regulerer den, og styrer returen.
Men en returtemp på f.eks 65 grader vil altid sætte niveauet for fremløbstemp, da det er kedlens ydelse der bestemmer hvor mange grader den løfter temperaturen på det vand der kommer ind i returen
Afh af ladefabrikant har termostaterne forskellige åbningstemperaturer
Jeg har selv god erfaring med at anvende 72 grader
- Stoker XII
Re: Ladeventil..?
Hos hedestoker har de en de kalder 70˚….. er det den der så vil passe til den beskrivelse som jeg har markeret på det andet billede….. grunden til at jeg spørger lidt er at jeg skal være sikker på at den også har åbnet når jeg køre med min stoker som jeg gerne køre ved en lavere tempertur som fungere fint nu på 76˚ men måtte da gerne være lavere for det ville være lidt øv hvis den skal højere op for at ladeventilen vil åbne…..
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Ladeventil..?
den termostat på billledet ligner ikke den der passer på den termovar på det andet billede. Men måske den på billedet bare er en illustration
Jeg har selv haft en magen til den illustrerede, derfor ved jeg med sikkerhed at termostaten ser anderledes ud
- Stoker XII
Re: Ladeventil..?
Det er denne her jeg har….
Jeg har også haft den ude men kan dæleme ikke lige huske hvordan den ser ud….. men det er da den ladeventil de skriver i beskrivelsen eller jeg helt galt på den…..
- Stoker XII
Re: Ladeventil..?
Kunne det være denne her i stedet for så….. der er netop også en der hedder 72˚….??
https://www.hedestoker.dk/4181-elementi ... entil.html
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Ladeventil..?
Ja, det er den der passer på den ladeventil du viste i indlægget 13:42leo-pol skrev: 03 apr 2023 20:06 Kunne det være denne her i stedet for så….. der er netop også en der hedder 72˚….??
Billedet fra din installation med isoleringsskallerne på ladeventilen, er det samme model inde bag ved?
- Stoker XII
Re: Ladeventil..?
Nu er jeg nok lige blevet lidt forvirret og alligevel ikke og nok frygter at stå med den forkerte nu når der også er den model hvor termosaten monteres ud for selve pumpen….John Skov Jensen skrev: 04 apr 2023 06:57 Ja, det er den der passer på den ladeventil du viste i indlægget 13:42
Min ladeventil ser sådanne ud….. der stå 810 på den og der sidder et klistermærke med 60…
Og ko jo den har savlet lidt fra den øverste men det er den hvor man kan spærre for vandet der har det med at være utæt et par dage efter man har drejet på den… sikke noget skrammel....
