Varmepumpe med eksisterende solfanger
Spørgsmål vedr. varmepumper
Pfh
Tilmeldt: 06 apr 2023 17:47
Senest aktiv: 17 jul 2024 13:32
Har takket: 2 gange
Indlæg af Pfh »
Jeg har et ældre velfungerende Batec solvarmeanlæg som giver mig alt varmt vand fra maj til oktober.
Desværre har jeg også et gammelt oliefyr, som jeg gerne vil skifte ud med en luft til vand varmepumpe i løbet af 2023.
Alle de tilbud jeg har fået ønsker ikke at integrere det eksisterende solfangeranlæg i løsningen og det ærgrer mig lidt. Er ikke meget for at smide ting ud som fungerer fint.
Jeg ved så ikke, om det er fordi det slet ikke kan lade sig gøre, eller om det bare er lettere for dem at sælge en pakkeløsning, som de lige ved hvordan de skal installere.
Mit spørgsmål herinde går så på, om man ikke på nogen måde kan bruge det eksisterende i den nye løsning, evt. med en ny buffertank "foran", eller om det er dødsdømt på forhånd.
Jeg regner ikke med, at jeg kan koble vp direkte på den nuværende solfanger beholder (Batec 280/200 med 2 spiraler og elparton) men er der nogen som har en ide til hvordan det nuværende kunne indgå i det nye, ville jeg være glad for at høre om det.
Mvh. Peter
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Varmepumpe med eksisterende solfanger
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror de fleste Luft til vand bruger den nederste spiral til at "forvarme" vvb til feks. 40 grader og så elpatron til resten. evt. 48 grader med en ugentlig ekstra opvarmning til 57, for legionella.
Men har dit batec mulighed for 2 kredse?
For så kunne du lade nuværnde setup stå som sekundær kreds. og en ny VVB til VP som primær.
Så primære VVB. har:
Solvarme (primær kreds) på øverste spiral
elvarmelegme i midten
og VP på nederste spiral.
den skundære VVB har så:
Ingenting eller VP på øverste spiral
solvarme på (sekundære kreds) på nederste spiral.
Koldt vand ind i bund af sekundær VVB
Top (udgang) fra sekundær VVB ind i bund af primær VVB.
VV ud af top på primær VVB .
Med lidt fantasi kunne man også bruge top spiral på sekundær VVB som forvarmning til VP i overgangsperioder, det kræver vist kun en enkelt 3 vejs kugleventil og lidt rørføring.
Lige for tiden (disse solrige dage med nattefrost) leverer mine 5kvm solfanger cirka en 1/3 - ½ halvdelen af vores varmeforbrug, da den på buffertankene kan arbejde ved en 28- 35 grader, hvilket øger virkningsgraden en del.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Nøjagtig som Sophus beskriver men hvis du sætter to kuglehaner på mellem sekundære og primær så du kan lukke af for den primære tank i VP og lukke direkte igennem fra den sekundære når du har VV nok om sommeren i solfanger beholderen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Pfh
Har takket: 2 gange
Indlæg af Pfh »
Tak for hurtige svar.
Min viden på området er endnu så begrænset, at jeg lige må tegne jeres forslag først og tygge lidt på det før jeg forstår det helt :-)
Men dejligt, at forstandige folk herinde ikke bare skyder ideen ned....
Mvh. /Peter
Kalechen
7
Tilmeldt: 01 jan 2018 16:39
Senest aktiv: 31 jan 2025 09:52
Blevet takket: 26 gange
Indlæg af Kalechen »
Jeg er typen, der normalt ikke udskifter, hvis det ikke er nødvendigt. Først var min tanke, at selvfølgelig skal solfanger med, men så kom der tanker om fordele og ulemper.
Hvis installatør sagde ja til integration, har installatør vel også et eller andet sted, taget ansvaret for at det vil fungere. Hvis du fik et driftstop, hvem sidder så med "aben"...
I tidsperioden som din solfanger kan fremstille varmt brugsvand, kan varmepumpen forholdsvist nemt og "billigt", gøre det alligevel.
Jeg er også typen, der går efter så enkle installationer som muligt, uden tab af funktionalitet, da fejlfinding er tilsvarende enklere.
Så jeg ville bestemt ikke "flette" de to anlæg og måske du kan sælge solfanger...
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jeg er typen der ikke ville vælge en VVS'er der kun kan levere det han plejer og ikke kan integrere solvarme med en VP.
I hvert fald ikke den jeg ville ringe til hvis tingene ikke virker. Med så lidt i bagagen, bliver fejlsøgning alt for dyr og endvidere mest op til dig selv.
Så lige hos min mor hvor der er installeret en VP luft til vand med backup varmelegeme. Der var ikke lige plads, så der blev sikkerhedsventilen lige flyttet en meter, så op gennem buffer på 30 liter og en meter ned. Så der skal "kun" tømmes 35liter af anlægget før damp når sikkerhedsventilen. Det var det de magtede da anlægget som er deres standard fik plads problemer.
Mvh. Sophus
Pfh
Har takket: 2 gange
Indlæg af Pfh »
Jeg har forsøgt at forstå jeres forslag, men pga. utilstrækkelig viden på området giver det mig lidt hovedpine.
- Men har dit batec mulighed for 2 kredse?
Ved ikke helt hvordan det skal forstås. Mit nuværende solfangersystem består af en varmtvandsbeholder med 2 spiraler i. Een i bunden som kører til og fra solfangeren med sin egen styring. Og een i midten som styres af fyret. Derudover en elpatron. Besvarer det om jeg kan køre med 2 kredse ?
- For så kunne du lade nuværnde setup stå som sekundær kreds. og en ny VVB til VP som primær.
Ok. Det forstår jeg
- Så primære VVB. har:
Er ikke helt klar over hvad denne spiral skal bruges til i forslaget
- elvarmelegme i midten
Ok.
- den skundære VVB har så:
Ok.
- Koldt vand ind i bund af sekundær VVB
Ok. Opfatter her sekundær systemet som en "simpel" forvarmer af vv til det nye system. Dvs. i stedet for at lede koldt vand ind i primær vvb leder jeg udgangen fra det solopvarmede vand i sekundær vvb ind i bund af primær vvb.
- Med lidt fantasi kunne man også bruge top spiral på sekundær VVB som forvarmning til VP i overgangsperioder, det kræver vist kun en enkelt 3 vejs
kugleventil og lidt rørføring.I
Den har jeg sværere ved at se for mig. Ville man her først lede vp ind gennem spiral 2 i sekundær vvb for derefter at lede den ind som indgang i vpspiral i primær vvb ? Altså samme princip som i vv forslaget bare her med det sorte vand ?
- Nøjagtig som Sophus beskriver men hvis du sætter to kuglehaner på mellem sekundære og primær så du kan lukke af for den primære tank i VP og lukke
hmm... Det er den jeg har sværest ved at se for mig. Tænkes der her på kun at benytte sekundær system om sommeren og dermed lede vp direkte til sekundær system via sortvandsspiralen i den ? Ville det så betyde, at vv i primærsystem ville stå stille i 4-6 mdr. og ville det være et issue til bekymring ?
Kunne man risikere at spiral 2 i sekundær system ikke kan afgive varmen fra vp hurtigt nok og at vp dermed ville gå på fejl ?
Att Kalechen
Jeg har fuld forståelse for at en vvs'er ikke vil byde ind på sådan en løsning i forhold til garantier og ansvar. Jeg bryder mig bare ikke om at smide ting ud som fungerer. Hvis løsningen kan fungere, vil jeg forsøge at etablere den, når jeg fuldt ud forstår den :-) og tænker, at hvis solfangeren på et eller andet tidspunkt står af, så kan jeg vel frakoble den fra det nye uden de helt store udfordringer.
Mvh Peter
Hjemme teori
Areal: 154m2
Pfh skrev: 07 apr 2023 13:16 Jeg har forsøgt at forstå jeres forslag, men pga. utilstrækkelig viden på området giver det mig lidt hovedpine.
2 kredse er så solfangeren først lader primær VVB. Når den er 60 grader skifter den en 3 vejs ventil og lader her efter sekundær VVB.
Ok. Det forstår jeg
Ok.
Ok.
Jeg tænkte det kunne sættes op så returen fra huset løb en tur gennem top spiral på sekundær VVB inden det løb retur til VP. For som jeg skriver laver min solvarme lige nu 1/3 af varmen til huset. Så hvis din solvarme varmer bunden, stiger det til vejrs og så skal VP måske ikke lave varme i dagtiden i halvdelene af marts og hele april (når altså solen skinner).
Att Kalechen
Mvh Peter
Helt simpelt kan du jo også bare droppe at lade solfangeren lade på primær VVB, så skal du bare beslutte om du vil lade returen forvarme inden den går i VP på sekundær VVB, så du kan varme huset med solvarme tilskud i overgangsperioden. Problemet her kan måske være at der kan være grænser for havd VP kan tåle af temperatur på returen, så der skal måske sidde en 3vejs blandeventil
Mvh. Sophus
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Indrømmer min manglende erfaring med VP, - men kan du ikke bare skifte oliefyr med VP en til en ?
Evt med tilføjelse af en buffertank til VP, for bedre drift af den.
Du behøver jo ikke en elpatron i forbindelse med VP, da du allerede har det i din vvb.
Er problemet at VP køler på vvb, fordi VP’s fremløb er lavere end den solopvarmede vvb, så kan den vel styres udenom med 3-vejsventil indtil temp fra VP er højere end temp i vvb (eks overskyet dag, eller stort forbrug af varm brugsvand) ? - og så kan der boostes op med elpatron i vvb.
Jeg spørger bare, fordi de andre løsninger givetvis er rigtige, men synes også en smule komplicerede ( eller også har jeg bare ikke helt forstået opbygningen)
Mvh Jens
Hjemme teori
Areal: 154m2
VP varmer normalt det kolde vand under elpatronen, da VP ikke gerne arbejder ved høje temperaturerur da virkningsgraden så går ned. Så derfor kan den ikke monteres i stedet for Oliefyr på øverste spiral (medmindre man vil leve med 40 gader i den varme hane.) det sidste 8 - 18 grader laves af elpatronen.
Mvh. Sophus
