Gode råd søges til Baxi 4.0
Lemamo
Tilmeldt: 11 apr 2023 11:24
Senest aktiv: 15 apr 2023 06:40
Indlæg af Lemamo »
I efteråret overtog min kæreste og jeg en stor landbrugsejendom og det der-til-hørende Baxi 4.0 med iltsyring, og lad os bare sige det har været en meget lang vinter. Ved opstart af fyret i oktober blev fyret tilset af ef vvs´er og alt var efter signe i orden. her efter ca. 6 mdr. er vi nu eksperter i rensning af fyr efter tilbagebrænd, tømning for aske, påfyldning af vand osv. men lige lidt hjælper det, vi har sjældent mere end 14 dage uden store problemer med fyret :| . I går var den så gal igen, men på en ny måde. Fyret gik helt ned på 65 i fremløb( sat til 75) og fyret var næsten gået ud, gløderne var langt inde i sneglen og der kom en sydende lyd, da jeg kørte piller frem var de drivvåde, og jeg tænkte, sørens endnu en tilbagebrand, men alt i pilletanken var knastørt. Der plejer at være massere at sod, os og røg når overrislingen har været aktiveret. Det var altså kun pillerne i fyrkammeret og sneglen der var våde. Er der nogen der har et bud på hvad der kan være gået galt? Samtidig vil vi meget gene vide om man kan reducere fyrets ydelse, da det helt tydeligt er over dimensioneret til vores behov.
vi opvarmer et hovedhus med radiatorer på 475 kvm og en sidebygning med gulvarme på ca 160 kvm.
håber nogle har lidt ideer :)
Mvh. lena
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 15:01
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Gode råd søges til Baxi 4.0
Indlæg af Jens »
De våde piller kunne skyldes, at din syr-ventil lækker lidt.
Måske sidder der lidt skidt i klemme i den efter den sidste gang, den brændte tilbage.
Men med lidt tålmodighed, så skal brugeren @thy nok melde ind med kvalificerede svar på alle jeres evt spørgsmål (i hvert fald så længe de drejer sig om Baxi stokere 😉)
Mvh Jens
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Lemamo skrev: 11 apr 2023 12:57 Hej
Mvh. lena
spændende
den står forkert og er alt for stor..
så alle indstillinger listes her så kikker vi på det
