Hvad betyder? "Mere end 10 tændinger det sidste døgn tyder på manglende optimering i forhold til varmeforbruget"
>Jeg har et Blackstar+ pillefyr. I går da jeg kom hjem var det gået ud og denne besked står i alarm og blinker.
Nu kan jeg ikke starte fyret.
Jeg har taget brænder ud og renset.
Jeg har forsøgt at smide lidt træpiller ned i brænderen sammen med en spritbrikket. Så kom der lidt ild. Men nu er problemet det samme. Ingen varme
Blackstar+ vil ikke brænde
- 2
- Tilmeldt: 15 apr 2023 14:20
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Blackstar+ vil ikke brænde
"mere end 10 eltændinger det sidste døgn” er en information.Gert Brask skrev: 15 apr 2023 14:28 Hvad betyder? "Mere end 10 tændinger det sidste døgn tyder på manglende optimering i forhold til varmeforbruget"
Det er mange tændinger og skyldes sikkert at dit hus ikke kan aftage ret meget varme i denne tid.
Der er flere muligheder for at reducerer antallet af tændinger blandt andet ur-styring.
Eller se dette link https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?t=29803
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
er fyret på nettet - det er nemmest, da dine fejlbeskrivelse ikke udelukker ret meget
Mvh. Sophus
- 2
Har måske løst problemet. Tilsyneladende var den stoppet i bunden af silo. Så flere gange tvangskøring af snegl og forsøg på rensning af hullet i bunden fik træpillerne til at drysse igen.
Som Sophus skriver, så er min beskrivelse ikke meget at gå efter. Det var også mit problem. Hvor skulle jeg begynde at lede?
Men nu kører det igen og der er begyndt at komme varme på igen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Lyder til at du døjer med smuld. Kan fixes på flere måde med huller i sneglrør (hvis det er ekstern silo) og/eller med lidt madolie blandet i pillerne.Gert Brask skrev: 15 apr 2023 16:41 Har måske løst problemet. Tilsyneladende var den stoppet i bunden af silo. Så flere gange tvangskøring af snegl og forsøg på rensning af hullet i bunden fik træpillerne til at drysse igen.
En total tømning af silo en gang imellem skader heller ikke.
- 2
Har kørt med blackstar i næsten 5 år. Har aldrig været et problem før. Kører ofte eller sommetider helt i bund. Men jeg hører hvad du siger og vender tilbage, hvis jeg får brug for hjælpe mod smuldLintz skrev: 15 apr 2023 16:47 Lyder til at du døjer med smuld. Kan fixes på flere måde med huller i sneglrør (hvis det er ekstern silo) og/eller med lidt madolie blandet i pillerne.
- Areal: 154m2
Hvis problemet er løst ville vi sandsynligvis have kunnet se det, hvis den var på nettet.
Du vil også kunne se det i loggen og på grafer på selve styringen. At ydelsen går op, men den laver ikke varme. eller at den går ud pga manglende lys og så må tænde op igen - deraf 10 optændinger på et døgn
Mvh. Sophus
