Hej!,
Vi overtager hus til sommer med kombi af ældre oliefyr og nyere Atmos brændefyr. Det er et ældre hus på knap 200 kvm med ok isolering (Energimærke D) med to-strenget radiatorvarme (kun gulvvarme på bad). Vi overvejer nu at udskifte oliefyret med varmepumpe (luft/vand) og beholde brændefyret som backup og til de koldeste måneder. Derudover vil vi også gerne have etableret en brændeovn i stuen (mest for hyggen). Og så tænker vi på at kaste lidt penge efter nogle solceller. Lyder det fornuftigt?
Overvejer Varmepumpe/Brændefyr kombi
- 2
- Tilmeldt: 19 apr 2023 13:37
- Senest aktiv: 17 maj 2023 13:08
- 2
Re: Overvejer Varmepumpe/Brændefyr kombi
Glemte at skrive at der er en 750 L akku-tank til brændefyret ...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Det lyder som en go' plan. Hvis du vælger en monoblock varmepumpe, kan du i princippet tilslutte varmepumpen der hvor oliefyret tidligere var monteret. Der skal laves strøm, men du behøver ikke kølemontør, hvis du vælger en monoblock.
Solcellerne - jeg har regnet i det uendelige. Jeg kan simpelthen ikke finde en rimelig økonomi i et solcelleanlæg. Det hænger kun sammen, hvis du kan bruge strømmen samtidigt med at den produceres. Det skal retfærdigvis nævnes, at jeg forlanger tilbagebetalingstid på 5-6 år. Er man villig til at acceptere længere tilbagebetalingstid ser regnestykket bedre ud.
Batteri til solceller koster typisk 25.000,- for 10kWh. Generelt forventes batteriets levetid at være ca. 10 år. Hvis man regner med at der spares 1kr/kWh ved at trække fra batteriet, fremfor nettet, skal batteriet levere 25000/10/365=6,8kWh pr dag for at dække investeringen. I mine ører er det helt urealistisk.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det regnestykke kan gøres langt bedre med stigende strømpriser og hvis man tager transmissionstarif mellem 17-21 og elagfgifterne som kommer igen den 1/7.svanggaard skrev: 23 apr 2023 13:04
Om sommeren vil jeg sige mindste besparelse er 1 kr. Om vinteren vil man ved at lade op om natten og bruge mellem 17-21 vil differencen være nindst 2 kr og af og til op til 5-6kr.
Men det kræver nok en del manuel håndtering eller en smart styring og så vil et 6-7kWh batteri sikkert være rigeligt.
Med buffer tank på 750L, behøves varmepumpe heller ikke køre mellem 17-21
Mvh. Sophus
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Jeg har lige tilkøbt ny inverter og 15kw batteri til vores eksisterende solcelleanlæg på 4kw.(56000kr) Med temperatur omkring de 8 -14gr så kører vp ikke så meget og skinner solen så køber vi maks 2kw i døgnet. Er der overskyet og en forskel på 1,25kr i billigst og dyreste elpris, så kan det svare sig at lade fra nettet. Batterierne har minimum 6000 cyklusser i sig, hvis vi udnytter 80% afladning. Derefter skulle de have en kapacitet på ca 80%.
Tjek solcelleanlæg ud på elitag.dk og er du medlem af strømitag på facebook får du 10% rabat.
