Selv cirkulation i vvb
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Hej alle
Jeg har i alle år døjet med at vvb afkøles gennem fyret. Selv sagt mest et problem om sommeren.
Vvb er med egen pumpe, som styres af fyret.
Cvb er en vandret kappebeholder, omkring 10 år efter den skulle være rådnet op. Men den virker og kan producere varmt vand så hurtig som man kan bruge det.
Kan mærke retur røret er Ca så varmt som vvb, nu her 6 timer efter fyret har kørt. Og vvb temp og kedel temp er ens. Den har tabt omkring 12 grader på den tid.
Er den eneste løsning at montere en 2 vejs motorventil? Eller er der andet jeg kan gøre uden at splitte det hele af?
På billedet ses pumpen på fremløbet og til venstre kommer retur fra vvb. Beholder sidder over fyret.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Selv cirkulation i vvb
Hvis beholderen sidder over fyret er det ikke selvcirkulation. Varmt vand er letter end koldt, så det stiger op og ikke ned. Så jeg tænker din pumpe ikke stopper før fyret er koldt og da det varmes af VVB, så stopper den ikke før VVB er kold.
Mvh. Sophus
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hvis det er selvcirk. Så monter en fjederpåvirket kontraventil på frem eller retur. Den vil ikke åbne før der kommer pumpetryk.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
HejHjemme teori skrev: ↑22 maj 2023 01:48 Hvis beholderen sidder over fyret er det ikke selvcirkulation. Varmt vand er letter end koldt, så det stiger op og ikke ned. Så jeg tænker din pumpe ikke stopper før fyret er koldt og da det varmes af VVB, så stopper den ikke før VVB er kold.
Det kan ikke være pumpe der ikke stopper, den styres af både uge timer og impuls timer der stopper 15 min efter sneglen på fyret.
Er det nok til at stoppe det? For det var jo en nem løsning
- john m
- Stoker XIV
Jep man bruger det også på solvarmeanlæg.
Mvh John
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg har lavet samme løsning på mit solfangeranlæg
En fjederpåvirket kontraventil er det der skal til
- Areal: 154m2
Jeg kan altså ikke forstå hvordan varmen skulle selvcirkulere fra en tank over fyret og ned i fyret.
Så burde alle vores buffertanke selvcirkulere og være varme i bunden. Der er altså noget der ikke stemmer med de fysiske love.
Så med mindre billedet er på hovedet og du har skrevet forkert, så bør det ikke kunne lade sig gøre. I de solvarme anlæg der refereres til sidder solfangere helt sikkert over VVB og så giver det mening at fjeder belastet kontraventil gør gavn når der ikke er varme på fangerne.
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Areal: 154m2
Ja, men forhåbentlig ikke ned af bakke?John Skov Jensen skrev: ↑22 maj 2023 18:29 Min solfangerkreds startede selvcirk. Via varmen i en pladeveksler
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
