Forbrug pillefyr contra stoker
Dransfeldt
Tilmeldt: 08 mar 2010 12:22
Mit fyr: Baxi Bonus 30 samt Passat C2
Areal: 265
Brændsel: Fastbrænsel / Piller
Årligt forbrug: 10 tons
Geografisk sted: Finderup, ved Skjern
Har takket: 2 gange
Indlæg af Dransfeldt »
Jeg kører pt med et Passat C2 stokerfyr fra 2003 med den gamle styrring, der er ved at være moden til en udskiftning.
Ud fra aktiviteten i Passat gruppen, kan jeg forestille mig at jeg ikke er den første der skaffer mig af med en Passat.
Er der nogen der kan sige noget om forbruget af piller i et pillefyr contra stokerfyr
Og jer der har pillefyr, har i akkumuleringstank på, eller føder den huset direkte?
Hus 275m²
Pille forbrug ca 10 paller
Fyr PAssat c2 23Kw (den er for stor til huset)
/Ole
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Forbrug pillefyr contra stoker
Indlæg af Bigfoot »
jeg havde et Baxi multiheat 1.5 i en del år, og var så glad for det, men ved at skifte til et scotte 10kw pillefyr, sparede jeg 2500kg piller det første år, samt ca 1000kr i strøm.
Dransfeldt
Areal: 265
Har takket: 2 gange
Hvilken mængde gik du fra og til?
Bigfoot skrev: 22 maj 2023 12:49 jeg havde et Baxi multiheat 1.5 i en del år, og var så glad for det, men ved at skifte til et scotte 10kw pillefyr, sparede jeg 2500kg piller det første år, samt ca 1000kr i strøm.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Dransfeldt skrev: 22 maj 2023 15:05 Hvilken mængde gik du fra og til?
7500kg til 5000kg
Tilbage til "Andre Pillefyr"
