hej derude
jeg har en MH 2.5 som godt kunne køre bedre. Jeg fyrer med spåner/savsmuld som jo ikke har den store brandværdi men er dog nogenlunde tørt. Men - jeg synes ikke styringen giver ilt nok - den er helt sort.
Nu står der jo i manualen at O2 setpunktet skal ligge mellem 4.0 og 9.9% - og øhh - jotak - hvis jeg gerne vil have mere blæs på skal jeg så sætte den ned eller op ?
Styringen der sidder i er rent faktisk fra en 1.5 og jeg synes den virker ældre end den originale der sad i ( jeg havde lidt travlt - det var sent om vinteren der den gamle styring stod af så jeg fik ikke swappet rom'en med over fra den gamle )
Men - er der nogen der kan fortælle mig om jeg skal sætte værdien op eller ned for at øge luftmængden?
Baxi multiheat 2.5 - iltstyring O2 setpunkt
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:42
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 2.5 - iltstyring O2 setpunkt
tja... styringer er ens på de 3 det er indstillinger dog ikke..
helt tilbage havde de drejeknapper det er vel ikke så gammelt...
de ilt % du omtaler er ved fuld power,der er du nok ikke pt..
men hvordan er iltsyringen sat op?
alarmreset + menu ca 3sek samtidigt fra slukket
og alarmreset+driftformsknap..
hvis ilt% er over ca 10 kører blæser ikke (ud over tomgangs blæs første tal i driftforms menu)
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2013 21:50
- Senest aktiv: 14 jan 2024 18:45
- Har takket: 1 gang
Styringen står stort set default - indføringspulsen er øget til 1.3 for høj ydelse og 0.5 for lav - O2/ilt-setpunktet står til 7 som default - fremløb ligger på 65 Grader
- 18
- Brændsel: Estonia
65 er meget lavt prøv et døgn med 75harres15 skrev: 22 maj 2023 20:23 Styringen står stort set default - indføringspulsen er øget til 1.3 for høj ydelse og 0.5 for lav - O2/ilt-setpunktet står til 7 som default - fremløb ligger på 65 Grader
- 11
jo men når vi nu ser bort fra dette - hvorledes overtaler jeg styringen til at give lidt mere luft?
- 18
- Brændsel: Estonia
tja de 7,0 sættes op til feks 8 det er den tal der bestemmer start af blæserharres15 skrev: 22 maj 2023 20:29 jo men når vi nu ser bort fra dette - hvorledes overtaler jeg styringen til at give lidt mere luft?
-40 som er standart til iltstyring giver minimums blæs... sættes den højer vil blæs i tomgang være højere...men også mere uøkonomisk
at tage en eller flere turbolatorer ud giver også lidt mere ilt da røgen vandre hurtiger men også uøkonomisk
tjek låger for utætheder da det giver højer ilt% og derved mindre luft
kører din blæser som den skal og er blæserhuller rimlige fri for skidt
- 11
hej igen
hmm "de 7,0 sættes op til feks 8 det er den tal der bestemmer start af blæser" -> se det er jo her usikkerheden starter - det er O2% værdien vi har her - så for at få den til at give mere luft bør værdien vel reduceres - eller hvad?
Alle turbolatorer er for længst hevet ud - der er ikke så megen brandværdi i spåner/savsmuld
Jeg synes ikke jeg har nogle utætheder ved lågerne men pakningerne er selvfølgelig 20+ år gamle
Og blæseren kører fint ja.
- 18
- Brændsel: Estonia
Det fungerer ved at blæser vil holde den over 7 så 8 så vil den køre mere blæsharres15 skrev: 23 maj 2023 07:52 hej igen
- 11
hej - jeg tror den har snydt mig - jeg kan se at std værdi for blæser stod til 20 og ikke 40 som jo er default uden iltstyring
