Jeg har fået kørt mine 10 paller piller hjem med min traktor nede fra min nabo, da vognmanden ikke kan vende nede ved os...og vi bor ned af en 500 m. Lang grusvej.
Jeg opdager så til min rædsel her til aften , at der står 6mm istedet for 8mm.....som jeg bestilte pr. Telefon....
Jeg må sige, at der et rent molboarbejde at skulle køre de 10 paller retur ned til naboen....og bøvlet med at få sælger til at tage dem retur. Derfor har jeg 3 spørgsmål.
1. Kan mit scottefyr fyrre med 6 mm?
2. Og hvis ja...hvad skal jeg så høre ud over at lave en ny afvejning og taste det ind i styreformen?
3. Bliver mit forbrug af piller større i kg for den samme varme, når jeg går ned i pillestørrelse til mit pillefyr?
Jeg vedlægger billeder af mit fyr via nedenstående link...som er et scottefyr med en Blackstar kedel
Michael
https://www.dropbox.com/sh/nl49c97tl3bk ... D5U_a?dl=0
Fået de forkerte størrelse piller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Fået de forkerte størrelse piller
Forrige gang jeg skulle have piller kunne jeg ikke få 8 mm Barlinek som jeg altid havde kørt med - Derfor fik jeg 6 mm hjem.
Det eneste jeg foretog mig var at lave ny afvejning og det har kørt fint siden.
Kan være at du skal justerer lidt på blæs hvis den har været sat rimeligt højt men ved mig var det ok.
Forbruget vil jeg mene er cirka det samme.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 10:53
- Har takket: 5 gange
Har du tjekket pillestørrelsen, har selv fået leveret 8mm i sække som var mærket 6mm.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hej jeg har også gået over til 6mm, da min pille pusher ikke kan skaffe dem mere, kørte med 8mm jbc før nu har jeg fået nogle fra Ukraine af hvor der er 1050 kg til 2895. Har også hørt at 6mm måske langsom udgår med tiden men jeg ved ikke om det er sandt,
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
