Hamder skrev: ↑07 jun 2023 21:34
Og hvad er en AVTB ventilen ?
Og jeg troede at shunten var til at regulere fremløbs temperaturen som den gør på mit gamle Hs Tarm
på moderne pillefyr, eller generelt pladekedler, så er man nødt til at have en opvarmet reguleret returtemp. Det er for at undgå kondens og for store temperaturudsving på pladedelene.
Nogen går med en minimums temperatur, derfor findes der mange ventiler med en fast temp på ca 60 grader.
Den mest holdbare regel er at retur skal være maks 15 grader under fremløb.
En AVTB ventil er en god gammeldags mekanisk danfoss ventil, som har en føler oppe i bunden af din vvb, og så sidder den som en slags magnetventil på returstrengen ud af vvb, så når den er kold i vvb, åbner den, og skaber varme, og når temperaturen er opnået, så lukker den af igen.
Det bedste er, at den er rent mekanisk virkende, ergo ingen elektriske satans sager der kan drille, og så er de fleste af de gamle danfoss ventiler bygget som skulle de i krig.
