Samlet elforbrug på Baxi 2,5
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Senest aktiv: 20 sep 2023 22:45
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Har takket: 2 gange
Indlæg af Stofferdrengen »
Hej eksperter
I forbindelse med tilbud på varmepumpe har sælger oplyst/gættet på/taget udgangspunkt i, at vi med vores Baxi 2,5 (m. solvarme) bruger 4000 kwh på el om året til opvarming af hus og vand. Installationen er i dag:
Baxi 2,5 fra 1999
Grundfoss-pumpe fra 1999
Solvarmeanlæg med elpatron fra ? (men før 2010), hvor vi købte huset
Fyret kører ca. 8 måneder om året og solvarmen klarer varmt vand resten af tiden. Vi bruger mellem 7-9 tons årligt alt efter vejrliget.
Varmepumpen skal erstatte både fyr, pumpe og solvarme.
Jeg er med på, at der mange ubekendte, og jeg er ikke ude efter et super præcist tal, men en løs “servietberegning”. Er 4000 kwh på et Baxi 2,5, der er tændt i 8 måneder + 4 måneder med et solvarmeanlæg realistisk?
Christoffer
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Samlet elforbrug på Baxi 2,5
Indlæg af MichaelK »
4000 kWh lyder ikke af meget. Energiindholdet i træpiller svinger lidt, og kedlens virkningsgrad spiller
også ind i regnestykket. Men, hvis der er 4,5 kWh i 1 Kg. piller, og kedlen har en virkningsgrad på 80%, så
får Du ca. 3,6 kWh/Kg. ud af dine træpiller. Gange med 8 tons, giver det 28800 kWh/år, plus det dine
solvarmepaneler leverer i de sidste 4 mdr.
4000 kWh er altså langt fra nok, hvis ellers Jeg har regnet rigtigt? :roll:
Citat: Mark Twain
Stofferdrengen
Har takket: 2 gange
MichaelK skrev: 10 sep 2023 10:43 Hej
Jeg har måske været uklar alligevel. Regnestykket er ikke, hvor meget energi fyret får ud af pillerne, men hvor meget strøm fyret og pumpen bruger på at producere varmen - altså udover pillerne.
Det kan ende med, at det er fyrets, pumpens og solvarmeanlæggets strømforbrug, der bliver den eneste netto-besparelse, vi får ud af at skifte til varmepumpe, så derfor er strømforbruget interessant.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ah, okay. Det er jo et andet regnestykke.
Ret beset er det vel strøm til cirkulationspumper, blæser, og strøm til styring, der så skal bruge 4000 kWh/år?
Til sammenligning bruger min ene pumpe ca. 140 kWh/år.
Citat: Mark Twain
Stofferdrengen
Har takket: 2 gange
MichaelK skrev: 10 sep 2023 13:55 Ah, okay. Det er jo et andet regnestykke.
ja, det er jo ikke meget. Og så er der selvf. sneglen, men det er jo ret korte forbrug tænker jeg..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det er 11 kWh /dag. :shock:
Det bruger vi i alt. Så det lyder helt fuldstændig skævt, medmindre solvarme anlægget bruger rigtig meget elpatron, som i rigtig meget.
Vi havde elopvarmet vand i familie på 5 for 10 år siden, det var var ikke 10 kwh/dag og som jeg forstår det er det kun det solen ikke laver i de 4 måneder. Så er der ekstremt langt til 4000kWh.
Det må være salgsgas eller osse tror han i laver alt det varme vand med el.
Jeg ville tror det nærmere er 400kWh/år
Mvh. Sophus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
en baxi er vanvittig dyr i drift, når vi taler el.
Jeg skiftede i Januar 2018 min baxi 1,5 ud med et lille scotte 11kw anlæg.
I elforbrug for 2018 kontra 2019, sparede vi 1000kr i strøm efter datidens priser.
vi skiftede til varmepumpe for præcist et år siden (20/9), og har ikke brugt 6000kwh på anlægget endnu.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Har lige målt el-forbrug på styring med blæser kørende, men uden sneglmotor.
20W.
Så anslået samlet el-forbrug sådan på øjemål for en Baxi Multiheat på et helt år er 200 kWh.
/ Christian
Stofferdrengen
Har takket: 2 gange
T-mek skrev: 13 sep 2023 16:37 Har lige målt el-forbrug på styring med blæser kørende, men uden sneglmotor.
20W.
Ja, det er jo et stykke fra Bigfoots oplevelse. Hm :|
Hjemme teori
Areal: 154m2
Stofferdrengen skrev: 20 sep 2023 22:45 Ja, det er jo et stykke fra Bigfoots oplevelse. Hm :|
Nææh, det er det da ikke. Han sparede fra 2018-2019 ca 1000kr.
Det er ca. 400kWh alt efter selskab mm.. og med andre udsving i forbruget er det måske tale om 0-800kWh.
Så nej den sammenligning holder langt mere vand end din sælger der mener i bruger 4000kWh.
Hvad er jeres totale årlige forbrug de sidste 3 år?
Mvh. Sophus
