multiheat 1,5 kan ikke starte
holyfido
Tilmeldt: 12 maj 2012 21:21
Senest aktiv: 18 dec 2024 19:19
Har takket: 2 gange
Indlæg af holyfido »
Jeg har en multiheat 1,5 som er tilsluttet til 3x230V via inverter.
Men styreing er tilsluttet til 230 v direkte. Det vil ikke starte.
Det viser som i kan se i billedet
diode nr 2 og 12 blinker.
Er der nogen der kan sige noget om?
Mange tak!
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: multiheat 1,5 kan ikke starte
Indlæg af thy »
hyler den og blæser kører?
holyfido
Har takket: 2 gange
Nej. Jeg starte først motoren, bagefter styring panel, sa laver den beeep og viser, som det står på billedet og beeper hver 2 sec. Panel virker ikke, blæser heller ikke.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
holyfido skrev: 12 sep 2023 15:55 Nej. Jeg starte først motoren, bagefter styring panel, sa laver den beeep og viser, som det står på billedet og beeper hver 2 sec. Panel virker ikke, blæser heller ikke.
hvor i landet kan teste print på Fyn
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
I de fleste tilfælde er det der fejl på powerprint.
/ Christian
holyfido
Har takket: 2 gange
jeg har lidt problemer med betydning, hvad er powerprint?
Senest rettet af holyfido 14 sep 2023 13:02, rettet i alt 1 gang.
T-mek
Indlæg af T-mek »
holyfido skrev: 14 sep 2023 12:39 jeg lidt problemer med betydning, hvad er powerprint?
Powerprint er det print bag frontpladen med den blå transformator og et par rækker relæ'er.
Printet med display og knapper kaldes ofte for stokerprint.
Hvor i landet står fyret ?
/ Christian
holyfido
Har takket: 2 gange
Fyret tog jeg til mit hjemmland til Polen. Denne fyr bliv aldrig solgt i Polen, så jeg har problemer med service.
T-mek
Indlæg af T-mek »
holyfido skrev: 14 sep 2023 13:06 Fyret tog jeg til mit hjemmland til Polen. Denne fyr bliv aldrig solgt i Polen, så jeg har problemer med service.
Kommer ikke så tit til Polen.
Men hvis du sender begge print til mig, så skal jeg se dem efter og du får en styring retur der virker.
/ Christian
holyfido
Har takket: 2 gange
Det er en gode idee. Mange tak! Hvis jeg ikke få denne startet, så jeg skal skrive til dig.
