Vand / Kondens
Lars Hansen
16
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Geografisk sted: Grindsted
Vand / Kondens
Indlæg af Lars Hansen »
Jeg har en BS1016 som næsten lige er sat op.
Når kedlen har været kold/slukket og jeg starter den op, kommer der ca. en dl.vand som løber ud ved fødderne på kedlen.
Det er vel normalt nok, at kommer kondens når kedlen er kold, jeg synes bare dette virker forkert at det ligefrem løber ud på gulvet under kedlen ?
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: Vand / Kondens
Indlæg af Dunas »
Nej det er absolut ikke normalt med kondens i BS1016 kedel. Da jeg satte min BS1016 op for 2 år siden, havde jeg samme problem.
Jeg fjernede Retarder (røg bremse), så forsvandt problemet.
Problemet er, at BS1016 er ekstremt effektiv til lav røg temperatur. Desværre så lavt, at der kan skabes kondens i kedel.
Mit råd, fjern Retarder (røg bremse). Og efterlad den bageste rist til spærring af bageste røgkammer.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Vand / Kondens
Indlæg af triumph »
Husk at kedlen er beregnet til 70 C.
Da jeg satte en ny op, løb der kondens ud af kedlen de første par dage, og så holdt det op.
Jeg syntes det er tåbeligt at fjerne retardere, men du skal naturligvis sørge for at shunten virker, og er justeret korrekt (15 c under fremløbstemp)
Lars Hansen
16
Areal: 320
Re: Vand / Kondens
Det er også kun når kedlen startes op det er et problem, så snart den bliver varm er der ingenting.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Dunas
Areal: 153
Re: Vand / Kondens
Indlæg af Dunas »
Lars Hansen skrev: 14 sep 2023 18:27 Det er også kun når kedlen startes op det er et problem, så snart den bliver varm er der ingenting.
BS1016 skal ikke lave kondens, uagtet at det kun er under opstart processen.
Rigtig mange har fjerne retarder pga. dette problem. Min kommer aldrig nogensinde i kedlen igen.
Så er jeg fløjtende ligeglad hvad andre mener. Jeg mener det er tåbelig og have kondens i sin kedel.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Vand / Kondens
Indlæg af pille bruger »
Det kan være fint at pumpestart er tilpas høj, måske 55 eller 60 grader.
At tage retsrderne ud bør være sidste mulighed, idet virkningsgraden på kedlen falder.
Hvorfor sende god varme ud i skorstenen, hvis det ikke er strengt nødvendigt icon_cheesygrin.gif
Dunas
Areal: 153
Re: Vand / Kondens
Indlæg af Dunas »
pille bruger skrev: 14 sep 2023 20:01 Det kan være fint at pumpestart er tilpas høj, måske 55 eller 60 grader.
Efter jeg fjernede retarder steg min røg temperatur fra ca. 60°C til 70°C. Ergo undgår jeg røgen kondensere.
+10°C er ingenting, ergo bliver der ikke lukket varme ud. Som jeg nævnte tidligere, så er BS1016 ekstrem effektiv.
I min optik, er den eneste grund til der er retarder i BS1016 kedel er, at den ikke kan godkendes uden.
Bevares, hvis man ønsker kondenserende vand i kedel, kan man da bare forsætte.
Lars Hansen
16
Areal: 320
Re: Vand / Kondens
Så snart kedlen kommer op på 40 grader er der ikke noget problem. Røgrøret er isoleret så snart det forlader kedlen, og den bliver ikke fugtig indvendig i skorstenen.
Det kan selvfølgelig ændre sig når det bliver rigtig koldt ude?
Tænker om det kunne hjælpe med en smule isolering under bundpladen i kedlen, da den ikke er isoleret?
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Re: Vand / Kondens
Lars Hansen skrev: 15 sep 2023 21:27 Så snart kedlen kommer op på 40 grader er der ikke noget problem. Røgrøret er isoleret så snart det forlader kedlen, og den bliver ikke fugtig indvendig i skorstenen.
Der er ikke vand over bundpladen, som kan give anledning til kondens.
Hvis du lægger isolering under kedlen kan det virke som en svamp.
Så fart på opvarmningen så du hurtigt kommer op i temperatur.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Re: Vand / Kondens
Indlæg af triumph »
Altså nu er det jo ikke sådan at kondens normalt er et problem. Jeg har kun haft kondens i min kedel de første par dage efter installationen. Og jeg køre ellers start/stop via ext. Rumtemperatur føler. Min cirkulationspumpe starter ved 55 c. Stopper ved 50 c
