Hej til jer.
Nu hvor sommeren er slut og jeg ville starte fyret. så vil cirk.pumpen ikke køre ( en grundfoss alfa 2) kan men på nogen måde få den i gang uden at tappe vandet af anlægget På forhånd tak. Og hvis ikke den kan fåes i gang hvordan ser jeg så hvilken størrelse pumpen er.
cirkulationdpumpe starter ikke
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 427 gange
Re: cirkulationdpumpe starter ikke
Er der lys i display ?
Hvis ja, sæt den på trin 3, og knald den en med en hammer på pumpehus
https://product-selection.grundfos.com/ ... umentation
- kovas
- Areal: 160+40
Hej triumf display blinker men der sker ikke noget når jeg trykker på pilen kan ikke ændre settings. tak for svar
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Jeg prøvede at google "alpha 2 display blinker"
Google mener at det er en typisk fejl at kondensator er defekt i styringen
- kovas
- Areal: 160+40
Hej triumf ja det nåede jeg osse frem til. Er ved at skille den ad
- kovas
- Areal: 160+40
Hej igen. det var løberen inde i pumpen som var kokset fuldstændig til. Det var ikke muligt at få den til at køre ordentlig igen så nu er der indsat en ny pumpe. Findes der noget som kan hindre den slags til koksning.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Tror bedste løsning er at pumpen ikke får lov at holde stille for længe. Sæt eventuelt et tænd/sluk ur på og lad den blive "motioneret" en gang i døgnet (mindre kan også gøre det).
