Cirkulationspumpe siger underlige lyde
Yannick
Indlæg af Yannick »
Hej folkens
Så blev det tid til at starte fyret igen.
Desværre har vi som så mange gange før, lettere udfordring med at få det til at køre uden at "snakke"
Sidste år skiftede vi ekspansionsbeholderen - Det virkede perfekt, og vi oplevede meget færre lyde.
Driftstrykket er steget fra 1,1 bar ved 20 grader til 1,6 bar ved 70 grader (uden efterfyldning i øvrigt), så jeg tænker at systemet er tæt.
Der sidder to pumper, og de står begge på auto/autoadapt - En lille før vejrkompensering, og en stor efter vejrkompensering.
Hvad kan vi ændre her for at pumperne arbejder ordenligt?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Cirkulationspumpe siger underlige lyde
Indlæg af pille bruger »
Yannick skrev: 05 okt 2023 18:20 Hej folkens
Har du prøvet at udlufte pumperne ?
Det er skruen i midten der lige skal løsnes lidt.
Yannick
Indlæg af Yannick »
Alpha2 pumpen er selvudluftende? Ifølge manualen.. Har ikke studeret pumpen nærmere..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Yannick skrev: 05 okt 2023 19:07 Alpha2 pumpen er selvudluftende? Ifølge manualen.. Har ikke studeret pumpen nærmere..
Sæt den til max konstanttryk ved din drift temperatur en times tid, så får du microbobler ud, og driftstøj minimeret.
NB. udluftningsskrue foran på pumpehuset, var i gamle dage.
Yannick
Indlæg af Yannick »
BWJ skrev: 05 okt 2023 20:18 Sæt den til max konstanttryk ved din drift temperatur en times tid, så får du microbobler ud, og driftstøj minimeret.
Det var vist løsningen. Tak for input
Tilbage til "RTB Pillefyr"
