Min nuværende cirkulationspumpe blev installeret sammen med mit træpillefyr tilbage i 2011. Efter jeg har udvidet med gulvvarme i to badeværelser har jeg bemærket en væsentlig stigning i elforbruget. Kan det tænkes at min nuværende cirkulationspumpe er underdimentioneret og/eller for gammel og derfor bruger uforholdsmæssigt meget strøm?
Jeg har for en orden skyld vedhæftet et billede af min cirkulationspumpe.
På forhånd tak,
Rune
Problemer med cirkulationspumpe?
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
- Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 153+50 kælder
- Brændsel: Vida 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2840
- Dagligt forbrug: 36 kg.
- Årligt forbrug: Endnu ukendt
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 20:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Problemer med cirkulationspumpe?
Ja, det er en strømsulten pumpe du har der
Der findes kraftigere, næsten nye pumper på DBA til gode priser
I Hillerød
https://www.dba.dk/cirkulationspumpe-gr ... 098238238/
Og lidt længere væk
https://www.dba.dk/cirkulationspumpe-da ... 106510506/
I Hillerød
Og lidt længere væk
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har en helt ny grundfos Alpha 2 25-60-180 jeg gerne vil sælge.
Den kan du få til 1000kr inkl forsendelse
- Stoker III
- Mit fyr: Baxi 1.5
Tak for tilbudet Bigfoot.
Nu har jeg lige præcis 0% styr på cirkulationspumper så lige to spørgsmål:
1. Hvordan finder jeg ud af om den (grundfos Alpha 2 25-60-180) er rigtig til mit formål?
2. Vil en VVS'er generelt installere noget som de ikke selv har købt?
Tak,
Rune
Tak,
Rune
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
En 25-60 passer perfekt ind i stedet for den du har der.
En vvs gør vel hvad han får besked på.
Den har noget større kapacitet og løftehøjde end den du har.
Og så kommer besparelser i strøm jo så oveni
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Du skriver 2 nye gulvvarmekredse er tilkoblet. Sidder de med hver deres blandesløjfe/pumpe vil det jo også trække op i det samlede forbrug.
Den gamle pumpe bør jo ikke bruge væsentligt mere strøm, med mindre du har skiftet pumpetrin (op).
- Stoker III
- Mit fyr: Baxi 1.5
Jeg ved det faktisk ikke, men jeg er ret sikker på at jeg kun har 'en pumpe som sidder direkte på fyret siden jeg fik det installeret i 2011.Du skriver 2 nye gulvvarmekredse er tilkoblet. Sidder de med hver deres blandesløjfe/pumpe vil det jo også trække op i det samlede forbrug.
Pas. Den sidder på niveau 3 (ud af 3 niveauer).Den gamle pumpe bør jo ikke bruge væsentligt mere strøm, med mindre du har skiftet pumpetrin (op).
- Stoker VII
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Senest aktiv: 16 aug 2025 12:53
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Når en cirkulationspumpe får større mulighed for at "flytte noget vand" pga. modstanden i systemet falder, stiger strømforbruget også. Prøv at lukke for en hane på en af siderne på pumpen og hastigheden stiger. Det er nødagtig det samme I oplever med støvsugeren. Holder i den for munden stiger hastigheden på motoren grundet den ikke kan flytte noget luft og dermed ikke behøver effekt for at flytte ingenting, dermed stiger hastigheden.
Det øgede strømforbrug passer derfor meget godt.
Med hensyn til Grundfos Alpha 2 pumperne flytter de kun lidt mere ved den samme tilførte effekt ( se efter i databladene 10 - 20 % ). Der er derfor normalt ikke noget sparet hvis en Alpha 2 pumpe skal flytte den samme store mængde som den hidtidige pumpe skulle. Derfor find først ud af om du kan tillade et mindre flow, da vil der kunne sparres noget på en Grundfos Alpha 2 pumpe. Gevinsten ved Alpha pumperne ligger i at "kunne undvære" et højt flow.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Klart at der bruges mere strøm når der skal opretholdes et højere flow, men jeg hæftede mig ved "væsentlig stigning i elforbruget".
Eksemplet med støvsugeren fik jeg af en elektriker for mange år siden - og det giver go' mening. Har netop eftervist med min værkstedsstøvsuger; 1205W normal og 1170W når sugeslangen blokeres.
Ingen tvivl om at den gamle UPS pumpe bruger marginalt mere strøm når der er flere varmeaftagere - men ligefrem væsentligt mere? Men hvis der er sat 2 nye blandesløjfer op med hver deres pumpe vil det kunne ses på elregningen. Uanset, vil det nok ikke skade at skifte en 12 år gammel UPS-pumpe.
- Stoker III
- Mit fyr: Baxi 1.5
Hold op jeg bliver klog i dag. Mange tak.
Mht.:
Tak,
Rune
Mht.:
Gør jeg det ved først at skrue ned til niveau 1 på pumpen og se/mærke om der stadigvæk kommer nok varmt vand til radiatorer/gulvvarme eller?Derfor find først ud af om du kan tillade et mindre flow, da vil der kunne sparres noget på en Grundfos Alpha 2 pumpe.
Tak,
Rune
