Affugter i huset
Ordet er frit
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Affugter i huset
Indlæg af jhjorsal »
Efter at have fået en Shelly H&T (temperatur og luftfugtighedsmåler) installeret, kan jeg jo se at min luftfugtigheden alt for høj, især når jeg jobber(sejler 2 mån af gangen), der kan den godt passere 80%, og det er jo ikke nemt at udlufte fra søen. Er der andre med sådan et problem, og hvad har I evt gjort?
MGB
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: Affugter i huset
Indlæg af MGB »
Affugter på timer - gerne absorptionsaffugter
Har du varme på?
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ja, men jeg ville jo gerne sænke temperaturen lidt når jeg ikke er hjemme, tænker ned til en 16-17 grader
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har ventilationsanlæg i mit hus, så på denne årstid ligger vi på 40-50%, endnu lavere når det bliver koldere. vi er op til 5 mennesker og 4 hunde på
154m2 og vi tørrer tøj indendørs.
Jeg har en udbygning hvor jeg lige har købt (men ikke fået monteret endnu) et rums ventilation. hvis de virker bare halvt så godt som de skriver, skulle de i hvert fald kunne løse dit problem. Jeg var meget loren da jeg læste om dem første gang, da de snakkede om virkningsgrad på 90%, hvilket jo ikke kan lade sig gøre, når de puster og suger 70 sekunder hver vej, så vil der med kun en mistes varme et andet sted når der skiftevis er overtryk og undertryk i huset.
Men de fleste kan sættes op i par så den ene suger og den anden puster og så skifter de efter 70 sekunder.
De er til at betale og ikke umulige at montere. dem jeg har købt bruger op til 7watt stykket og 3,5 på lavt blus.
Så for ikke at ligge reklame op, så prøv at google etrums ventilation. jeg har købt til 2300/stk og har fundet dem ned til 1950,- men valgte altså en lidt dyrere. (husk at sikre dig at modellen kan køre i par ikke alle de helt billige kan)
Mvh. Sophus
