Biomax 16 Snegl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Ibix
Tilmeldt: 27 mar 2017 18:57
Mit fyr: Biomax 16 og 30
Areal: 150- 250
Årligt forbrug: 6 - 8
Biomax 16 Snegl
Indlæg af Ibix »
Min snegl til biomax 16 er begyndt med at glide tilbage når den giver piller. Når motoren drejer fx ½ omgang og stopper så glider den straks 1/4 omgang tilbage. Det betyder, at der ikke rigtig kommer piller ud. Hvad skyldes det?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Biomax 16 Snegl
Indlæg af Jens »
Kan den evt være pakket med smuld i bunden, så det er for sejt for den ?
Mvh Jens
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Biomax 16 Snegl
Indlæg af triumph »
Det kan være fordi udløb/toppen af sneglen er delvist tilstoppet.
F.eks hvis snegludløb ikke peger direkte nedad, så kan piller bliver presset sammen i toppen af sneglen, og tilstoppningen breder sig.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
