Placering af hybridinverter
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
lupo3l
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Jeg er ved at planlægge et setup med hybridinverter med batteri.
Jeg kan så ikke overskue hvor man kan placere inverteren i mit interne elnet.
Jeg har en stor hovedtavle i mit hovedhus som så er kablet til en anden undertavle i en anden bygning med 50mm2 alu som så er kablet til en 3 undertavle som sidder i 3 bygning med 16mm2 kobber.
Kan man tilslutte hybrid inverteren i den tredie tavle?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Placering af hybridinverter
Indlæg af Hjemme teori »
Sakset fra sikkerhedstyrelsen:
"Ja, der er ikke noget, der hindrer, at et solcelleanlæg tilsluttes i en undertavle.
Vær dog opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende for et solcelleanlæg, samt eventuelle særlige forhold omkring undertavlen."
Husk under særlige forhold at alle tavler skal mærkes med at de er dobbeltforsynet.
teknologisk institut
file:///C:/Users/sophu/Downloads/Sikre%20installatoner%20ved%20solcelleanl%C3%A6g-2.pdf
Afsnit 6
Mvh. Sophus
lupo3l
11
Indlæg af lupo3l »
Super.
Det jeg ikke forstår er at hvis jeg har hybrid inverteren koblet ind på mit net i en undertavle sidst på kablet.
Hvordan kan inverteren så måle at der er forbrug først på strengen som er forbundet til nettet?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Du skal have strømeter monteret umiddelbart efter måleren. Og de er vist forbundet med inverteren med et rj45 kabel. Så der skal trkkes et kabel mellem disse 2.
Mvh. Sophus
lupo3l
11
Indlæg af lupo3l »
Det giver mening.takker.
Tilbage til "Solcelle Invertere"
