Passat Ventum VG-40, luftoverskud (ilt%) i røggas
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
fortsat fra https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... 30#p367402
Jeg sluttede forrige tråd med at nævne, at asken i forbrændingskammeret var meget lys (hvidlig) og at flammen var meget lys gul. Faktisk var der blålige striber i flammen.
Begge dele tydelige beviser på for meget sekundær luft, som jeg gradvist har reduceret 22% - fra 4½ omg. åben til 3½ omg. åben.
Asken er stadig hvidlig, men ikke som før. Flammen er blevet mere gul/lettere orange.
Men – flammen ser anderledes ud hver gang jeg kigger i skueglasset. Jeg antager at årsagen er, at brændet jeg bruger nu er noget skrammel (diverse udgået træ fra skov og læhegn, 60 år gammelt tømmer fra tagskift i 2021 og meget andet ubestemmeligt . . . .
Fik så en genial idé (synes jeg da selv :) ).
For nogle år siden lavede min yngste søn det sådan, at jeg har udlæsning af nogle af MGM pillefyrets data til PC’en (vha. en Raspberry Pi og noget Node-RED software = sort snak for mig)
Jeg har så lige lavet en lambda sonde holder på røgrøret, tætnet røgrørsamlingerne med udstødspasta og flyttet MGM pillefyrets lambda sonde til Ventum’en.
Det virker !
Jeg kan nu følge forbrændingens forløb.
Må nok sige at det foregår lidt anderledes end jeg havde regnet med.
Først lige et diagram af iltmålingen på MGM’en, for at have noget at sammenligne med.
19-12-2023, primær luft 10 omg. åbne, sekundær luft 5 omg. åbne (fabriksindstilling).
19-12-2023, primær 10 omg. åbne, sekundær 4½ omg. åbne.
Reduktion af sekundær luft er for at nedsætte luftoverskuddet (ilt%) som koster unødigt varmetab til skorstenen.
21-12-2023, primær 9 omg. åbne, sekundær 4 omg. åbne.
Reduktion for at dæmpe max. kedeleffekt som beskrevet i tidligere tråd.
10-01-2024, primær 9 omg. åbne, sekundær 3½ omg. åbne.
14-01-2024 formiddag, fyrer med ”frisk” brænde, som er fældet, savet, kløvet i vinter 2021/2022 og kommet under tag 13-04-2022.
14-01-2024 eftermiddag
MIN KONKLUSION
Forbrændingen i et fastbrændselfyr foregår overhovedet ikke jævnt og stabilt, som i et pillefyr.
1. Brændets beskaffenhed har meget stor betydning. Gammelt træ og tømmer har over tid ”fordampet” meget af brændværdien, hvilket resulterer i højt luftoverskud.
2. Brændet ”bygger bro” under afbrændingen, især nåletræ. Det vidste jeg godt, men at det havde så negativ effekt på forbrændingen er lidt overraskende.
Jeg holder foreløbig fast i nuværende luftindstillinger (primær = 9, sekundær = 3½) og holder øje med luftoverskud når jeg skifter til anden type brænde.
OBS - OBS (ansvarsfraskrivelse) : Installation og skorsten har meget at betyde, så det er langt fra givet, at mine indstillinger kan bruges andre steder.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Re: Passat Ventum VG-40, luftoverskud (ilt%) i røggas
Indlæg af Hjemme teori »
Ja så mangler du bare en servomotor og bygge en regulering ind i raspberry'en.
Og så ellers regulere på sekundær spjældet. Tænker at den høje ilt sidst perioden må være fordi der kun er kul uden gasser tilbage.
Kunne være jeg skulle flytte sonden fra Blackstar'en over for at kunne justere på atmos'en
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hjemme teori skrev: 19 jan 2024 15:56 Ja så mangler du bare en servomotor og bygge en regulering ind i raspberry'en.
Hjemme teori
Areal: 154m2
pille bruger skrev: 19 jan 2024 16:30 Eller måske styre blæser, sådan at optimal ilt % opnås icon_cheesygrin.gif
Nej så tror jeg du har misforstået hvordan et brændefyr kører. Det køre fuld skrald og luften styrer at det er fuld skrald. Kører det magert skal der mindre primær luft og mere sekundær.
Ved fed, som oftest fordi gasserne er brændt af og der kun er kul og her skal der ikke bruges sekundær luft.
Så nej man skal ikke stille blæser men forholdet mellem primær og sekundær luft.
Mvh. Sophus
Flemmingth
Areal: 210
Bare og bare - gid det var så nemt
På midterste foto ses luftreguleringsanordningerne. De øverste i begge sider er primær og de nederste er sekundær.
Men:
I første omgang vil jeg bare gerne have ilt måling på.
(evt. regulering må "opfindes" senere)
Jeg regner med at jeg skal bruge:
1. Lambda sonde til røgrøret
2. En processor "ting" som kan styre temp. i lambda sonden og omsætte dens signal til noget brugbart (0-10 V eller 4-20 mA)
3. En Raspberry Pi eller en Siemens ioT2040 til at præsentere signalet i PC'en.
Sønnike klarer punkt 3.
Punkt 1 giver vel sig selv når punkt 2 er afklaret.
Angående punkt 2 er jeg helt fortabt, og håber at der nogle StokerPro'ere derude, som er mere vidende :sos:
Edit:
Helt enig i din konklusion mht. høj ilt% sidst i forbrændingsperioden.
Et generelt problem med meget af mit brændsel. Mange af de flygtige gasser er forlængst forduftet op i den blå luft.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
