Hej jeg er ved at bygge sommerhus med en stor pool, jeg har købt et brugt stort 18kw sol celle anlæg, så der er masser af overskud. mit spørgsmål er, hvordan styre man varmepumpen så den kun levere varme til poolen, når solcellerne levere nok strøm, der er jo ingen grund til at varme på poolen om natten, jeg er ikke interesseret i elpriserne, da solcellerne er kraftige nok til at give varme til pollen i sig selv. findes der en fix og færdig styring? jeg vil ikke køre off grid da jeg naturligvis vil sælge overskudsstrøm.
kunne man bare måle på spændingen på solcellerne med ELKO pri 52 og så monterer en magnetventil på "gulvvarmen til poolen" så poolen kun varmes op når solcellerne er over en vis spænding?
varmepumpe styring/ pool opvarmning
- Tilmeldt: 23 apr 2013 18:40
- Mit fyr: fjernvarme
- Areal: 205
- Brændsel: fjernvarme/ århus
- Fremviser gerne i postnummer: 8240
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: varmepumpe styring/ pool opvarmning
En god "dyppekoger" med termostat.
- Stoker VII
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Jeg har prøvet med et ESP modul som har kontakt til det producerende solcelle inverter system ( 9 kW ) via Wi-Fi, vi har kørende andet steds, at tænde og slukke for en lille pool varmepumpe ( optagen el forbrug 2 kW ). Det giver en alla pokkers masse start og stop ( ej stabilt ), afhængig af produktionen på solcellerne. Så vi har lige for nu sat ur styring på varmepumpen ( den er indbygget ). Vil mene vi er ude i noget Home Assistent ( der er jeg ikke kommet så langt endnu :-)
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Home Assistant er helt klart det valg, som giver de mest fleksible styringsmuligheder. Men du kommer langt med en simpel urstyring.
Jeg styrer selv med 2 ure i mit sommerhus. Varmepumpen er altid slukket 17-22 (høj tarif fra netselskabet). I de perioder huset ikke er udlejet, kører filterpumpen kun 4 timer hver nat (når strømmen typisk er billig). Når pumpen standses vil varmepumpens flowswitch sørge for at VP også standses.
Hvis huset skal bruges til udlejning skal du nok ha' 2 elmålere på - der er ingen grund til at forære solcellestrømmen til gæsterne.
Hvis jeg skulle styre med home assistant ville jeg nok bruge en dypkoger som @BMJ foreslår. Den har ingen problemer med mange start/stop, som en varmepumpe måske vil ha'. Så længe strømmen er nogenlunde gratis, er det ikke så vigtigt hvor effektivt den bruges.
