Hej .
Jeg kører med træfyr og har købt et pillefyr blackstar som suplement. Jeg har en 200 l varmvandsbeholder med spiral. Mit problem er nu at jeg gerne vil køre med pillefyret til kun at lave varmt vand (om sommeren) men hvis jeg slukker for cirkulationen til radiatorne får jeg ingen varm vand til min varmvandsbeholder fordi der ikke er cirkulation gennem varmvandsbeholderen. Hvad kan jeg gøre. Kan man evt sætte en tempføler på varmvandsbeholderen som styrer hvornår pillefyret skal lave varmt vand
varmt vand pillefyr
- Stoker III
- 3
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ+piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: varmt vand pillefyr
Du kan sætte en føler i vvb men du skal jo have cirkulation for at det virker, du kan jo også bare lukke alle radiatorer og lade fyret køre på tidsstyring.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
hvis jeg sætter en føler i vvb er det så temp i vvb som bestemmer hvornår pillefyret kører. Kan jeg f.eks sætte temp på 45 grader og når temp i vvb så falder til de 45 starter pille fyret. Glemte at sige at jeg har en v7 styring
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
- Stoker III
- 3
- Areal: 254
skal det være en bestemt føler eller er det ligemeget. jeg har 7 meter fra vvb til pillefyr. kan du anbefale en
- Stoker XIV
Samme type som du bruger til kedel temperatur, den kan uden problemer forlænges med alm ledning.
Mvh John
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Nu ved jeg ikke hvilken version styring du har, men fra 6.XX og op er der indgang til start/stop af cirkulationspumpe, start ved lav temperatur vvb, og meget andet.
Det er vigtigt at du stopper cirkulationspumpe, når fyret er slukket, så du ikke trækker varmen ud af vvb. Hvis det er en gammel styring, så kan du købe en termostat der kan sættes på afgangen fra kedlen
