Black Star + 16kw
Dennish1983
Tilmeldt: 10 jun 2024 15:45
Black Star + 16kw
Indlæg af Dennish1983 »
Hej alle. Er helt grøn på området. Jeg aner ikke engang om det er det rigtige forum. Men jeg fik i februar installeret et bs + som har banket fin varme i huset. Vi bor på en gammel skole fra 1890. Fyret har været slukket i en lille måneds tid. Igår var det lidt småkoldt, så jeg besluttede at tænde op. Fyret kørte på 100% i 20 timer og kom ikke over 56grader. Samtlige radiatorer i huset er næsten slukket. Efter at have læst noget om det på nettet, har jeg lavet en vejning, og resultatet var næsten 100 gram mindre. Jeg har nu indstillet mængden korrekt, men den ligger stadig omkring 62 grader. Røgen er 118 grader. Jeg ved ikke lige hvad problemet er. Er der nogle andre parametre jeg kan kigge på?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Black Star + 16kw
Indlæg af triumph »
Med mindre at du har gulvvarme, så giver det ikke mening
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Du kan jo altid kontrollere om forbrug svarer til 16 kWh
Det vil sige at du skal bruge ca 3,2 kg piller pr time = 77 kg/døgn
Men med 118 c røggas temperatur, så bruge du da noget varme
Du har ikke solfangere, som varmen grundet fejl. Havner i ?
Tænker varmen på en eller anden måde, havner et andet sted end i radiatorerne
