Jeg har netop skift styring fra V6xx til V7. Styringen er brugt, så jeg har lavet en factory reset før opsætning, piller er afvejet. Havde lidt problemer med optænding, så der er skift til ny eltænder og nu starter fyret fint, men går kort efter ud, der køres ikke piller ind på herden efter opstart, først når fyret ikke ser ild tømmes den interne snegl og herden fyldes til randen med piller.
Ekstern snegl kører fint. Kondensator er flyttet fra gammel print og jeg mistænker den for at være stået af i processen, men hvorfor skulle den det?
Et hint ville være fint, med venlig hilsen Flemming
Fyr går ud efter opstart, mistænker problem med brændersnegl
- Tilmeldt: 13 mar 2010 01:08
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 8 tons
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr går ud efter opstart, mistænker problem med brændersnegl
Gå i menu manuel.sperwer skrev: 10 jun 2024 19:22 Jeg har netop skift styring fra V6xx til V7. Styringen er brugt, så jeg har lavet en factory reset før opsætning, piller er afvejet. Havde lidt problemer med optænding, så der er skift til ny eltænder og nu starter fyret fint, men går kort efter ud, der køres ikke piller ind på herden efter opstart, først når fyret ikke ser ild tømmes den interne snegl og herden fyldes til randen med piller.
Afprøv alle udgange, og se at snegle kører den rigtige vej.
Se min signatur og hent en manual.
Følg guiden opstart første gang.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Ligemeget hvad, så er er det en god ide at skifte alle kondensatore.
Det kan også være at opstartsmængde er for lille (Men ved dårlige kondensator, så giver snegl måske ikke nok piller ved opstart, eller ved smuld i silo)
- Areal: 150
Solved: Re: Fyr går ud efter opstart, mistænker problem med brændersnegl
Mange Tak Michael, snegl køre den forkerte vej, ledninger byttet og fungerer nu samtopsætning udført.
Skiftede dog kondensator i samme proces.
