Hej til Jer.
Jeg sidder her og undre mig over den afregning som jeg lige har fået.
Der er nu sket en aflæsning af din produktion for perioden 01/05/2024 - 31/05/2024 og derfor kan vi opgøre,
præcist hvad du skal have udbetalt.
Total
Overskudsprod. 01/05-31/05/2024 430,105 kWh à 0,1825 kr./kWh 78,50 kr.
Modregnet negativt pristillæg Energistyrelsen -78,50 kr.
Moms (25% af 0,00 kr.) 0,00 kr.
I alt inkl. moms 0,00 kr.
Det som undre mig er dels at jeg mener at vi er lovet 0,40kr pr overskuds kwh og jeg kan heller ikke finde ud af hvad jeg skylder dem. hvor længe vil man modregne det negative pristillæg.
På forhånd tak for svar
Afregning af overskudsproduktion
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Afregning af overskudsproduktion
- Areal: 160+40
Hej pelle tak for svar.
Nu har jeg kigget videoen igennem flere gange og synes stadig at der er indviklet. forstår du det? Hvornår får jeg de 40øre for min overskudsstrøm. Og hvor kan jeg se hvor meget energinet synes at jeg skylder dem. Men det nye er det ikke noget med at hvis du bruger mere strøm end du lave så koster det noget mere, end hvis man på årsbasis sender mere ud på nettet end man bruger.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Den her forklaring er mere spiselig, og direkte fra hestens mule https://energinet.dk/data-om-energi/pri ... gsgruppe6/kovas skrev: 20 jun 2024 19:27 Hej pelle tak for svar.
Hvor meget du "skylder" har du fået et brev om i E-boks, regningen fremkommer ved at elprisen som du blev afregnet med i 22´-23´var højere i flere tilfælde end det lovede pristillæg, det er derfor de vil have det tilbage.
- Areal: 160+40
Hej igen.
Så fik jeg denne her fra energistyrelsen
Afregningsperiode: 01-06-2023 - 31-05-2024
Produktion
(kWh)
Tarif
(øre/kWh)
I alt
DKK
Pristillæg, Flexafregning 60 øre/kWh minus vægtet spotpris 386,322 0,00
Pristillæg, Flexafregning 40 øre/kWh minus vægtet spotpris 386,322 -0,90
Afregnet i alt -0,
Det blev jeg da ikke meget klogere af Man regner den samme mængde kwh med et eller andet og får 0 den ene gang og 0,90 den anden gang.
Forstår I det?
@ BJW jeg synes ikke det blev mere forståeligt, måske fordi jeg ikke har hest.
Produktion
(kWh)
Tarif
(øre/kWh)
I alt
DKK
Afregnet i alt -0,
Forstår I det?
