pillefyr sommerkørsel
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
Indlæg af john5544++ »
hejsa.
Jeg har altid haft træfyr og gas som supplering. Nu har jeg skiftet gasfyret ud med et blackstar 16 pillefyr (som suplering). Mit problem er, at jeg i sommermånederne gerne udelukkende vil køre med pillefyret til at lave varmt vand. Jeg vil gerne have ,at det er temperaturen i vvb der bestemmer om pillefyret skal starte. Tænker det kunne være fedt, hvis pillefyret stopper ved en temperatur på feks 65 grader, og feks først starter igen, når temperaturen falder til feks 50 grader i vvb. Min smed har købt en ventil ( billede 3), og vi har monteret den, som vist på billede 2 ,men det virker slet ikke. Da vvb var kold kom der ikke mere varmt vand over til huset. Jeg har afmonteret den igen, og kører uden ventil som vist på billede 1. Nu har jeg masser af varmt vand, men bruger ca 20 kg piller pr dag. HJÆLP
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: pillefyr sommerkørsel
Indlæg af pille bruger »
john5544++ skrev: 31 jul 2024 19:02 hejsa.
Hvis du har en temperatur føler i varmt vands beholderen, så kan du med tidsstyring en til det varme vand bestemme hvornår der må laves varmt vand.
Tidsstyring i menu kedel sætter du alle felter rødt, så er der ikke opvarmning af radiatorer eller gulvvarme.
Vil du have fuld kontrol over varme fordelingen, så kan du bruge 2 eller 3 vejs ventiler.
john5544++
3
Areal: 254
hvad er forskellen om jeg monterer en 2 eller 3 vejsventil. Du skriver at den er tidsstyret betyder det, at det er tiden, og ikke temperaruren ,som bestemmer hvornå pillefyret skal starte op igen. hvor køber jeg ventilen. mvh john og tusind tak
john5544++ skrev: 01 aug 2024 09:56 hvad er forskellen om jeg monterer en 2 eller 3 vejsventil. Du skriver at den er tidsstyret betyder det, at det er tiden, og ikke temperaruren ,som bestemmer hvornå pillefyret skal starte op igen. hvor køber jeg ventilen. mvh john og tusind tak
2 vejs ventil er kun åben / lukke til varmt vands beholder.
3 vejs ventil lukker for opvarmning til huset når der åbnes til opvarmning af varmt vands beholderen.
Er dit hus et gammelt, ikke godt isoleret hus, der ikke kan mangle opvarmning ½ time en rigtig vinterdag,
så er det 2 vejsventil du skal kigge på.
Tidsstyringerne bruges til at bestemme i hvilket tidsrum fyret må starte.
Temperatur indgangen afgør om det starter, i det tidsrum det må tænde.
Ventiler mm kan købes ved en lokal smed, eller på nettet. icon_cheesygrin.gif
john5544++
3
Areal: 254
jeg har en v7 styring. kan en 3 vejs ventil sættes til den uden at skulle tilkøbe ekstra print
john5544++ skrev: 01 aug 2024 12:28 jeg har en v7 styring. kan en 3 vejs ventil sættes til den uden at skulle tilkøbe ekstra print
Ja hvis der er en ledig indgang til temperatur føler,
og en ledig udgang til ventilen.
john5544++
3
Areal: 254
tusind tak. Det ser ud til at temp føler skal på t4, men er i tvivl om hvor jeg mont udgang til ventilen
john5544++ skrev: 01 aug 2024 15:48 tusind tak. Det ser ud til at temp føler skal på t4, men er i tvivl om hvor jeg mont udgang til ventilen
Se manual eller vejledning i pakken.
