A-1 fejl med en ny detalje
Jens A
Tilmeldt: 18 aug 2022 15:21
Senest aktiv: 03 jan 2025 16:38
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: Ca. 200
Indlæg af Jens A »
Hej,
Jeg har en MH 1.5 der går i A-1, selv om den starter fint op og lyder normalt.
Når den når et par og 50 grade går blæseren ned på meget lav men kører dog lidt, den fører stadig lidt piller frem men går til sidst i fejl.
Over de sidste 5 år er der skiftet ca. en motorer om året, det viste sig den blev meget varm indtil jeg skiftede overkognings sikringen.
Temperatur følere er blevet skiftet sidste år. Jeg har skiftet til extern forsyning til pumpen da den sprang sikringen.
Den kører året rundt da jeg har vandbåren gulvvarme i en kælder.
Indstillingerne herunder er vist nok fra et af Thy's indlæg og har kørt i næsten et års tid.
Fyr og skorsten er Ny rensede og turbolatorerne er helt ude for at sikre et godt flow.
Håber nogen har en idé.
Pausefyringsfunktion M: 10
Set Temperatur 80
Høj ydelse:
Blæs i % 0-100 23
Tid i Sek. 15
Lav ydelse:
Blæs i % 0-100 10
Tid i Sek. 20
Drift menu;
Blæser min ydelse -20
Snejl køretid høj ydelse H1,4
Snejl køretid lav ydelse L0,4
Blæser tid under Pausefyring P05
Installations menu
Prom Version
Minimum Pause 10-30Sec H18
Maximum Pause 30-60Sec L56
Max Blæser hastighed b40
Reversring 00 afbrudt 01-20 0,1-2,0 Sec r00
Hilsen Jens
Senest aktiv: i dag 10:07
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: A-1 fejl med en ny detalje
Indlæg af thy »
Jens A skrev: 22 aug 2024 18:04 Hej,
Set Temperatur 80
Høj ydelse:
Blæs i % 0-100 23
Tid i Sek. 15
Lav ydelse:
Blæs i % 0-100 10
Tid i Sek. 20
Drift menu;
Installations menu
Prom Version
Hilsen Jens
er det blæser motor du skifter? og til ny eller brugt/renoveret
hvad siger røg temp når den fucker up
blæser hastighed styres af stokerprint,men powerprint skal så levere ønsket volt til motoren..
måske skal vi på tlf for at kunne guide til...fejl søgning da det her kan gå i mange retninger
Jens A
Areal: Ca. 200
Indlæg af Jens A »
Hej Thy,
Det er blæsermotoren jeg skiftede. En enkelt gang til brugt, men ellers til ny, et per gange skiftede jeg også kondensatoren og det virkede et stykke tid. Men da kørte den slet ikke og den blev ofte meget varm under drift.
Når jeg forsøger at starte lyder den som normalt og jeg kan tvinge den til høj hastighed med start/stop et par gange. Røgtemperaturen når ca. 70 grader.
At den kører lidt og so giver op er et nyt fænomen. De gentagende forsøg på opstart er i øvrigt begyndt at lave løbesod, så jeg holder igen til jeg har fundet et spor,
Hilsen Jens
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jens A skrev: 23 aug 2024 07:22 Hej Thy,
Hilsen Jens
Start stop giver høje volt kort og derfor kører den der..
Har du billed af motoren,det drikke alle modeller der er lige gode..
Kunne godt tænke mig vi lige får målt på blæser udgangen på print under kørsel..
Så man kan finde ud af om det er print eller motor der driller eller kombi..
Kan også teste begge dele på Fyn.. hvis du sku være her fra..
Har begge dele på lageret,så vi kan saktens finde ud af noget
Jens A
Areal: Ca. 200
Indlæg af Jens A »
Glemte at opdatere. Men efter at have skiftet endnu en kondensator og rettet nogle indstillinger, med hjælp fra Thy, kører det. Blæsermotoren bliver ikke så varm som før, så forhåbentligt bliver det ved, til der bliver råd til en varmepumpe.
