2 vejs ventil
john5544++
3
Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
Areal: 254
Brændsel: træ+piller
2 vejs ventil
Indlæg af john5544++ »
Jeg har købt en 2 vejs ventil (se billede) til mit blackstar 16 kw pillefyr. den skal kunne styre pillefyret til at starte når vvb eren falder til en angivet værdi og ligeledes stoppe når den når den ønskede toptemperatur i sommerperioden hvor jeg kun bruger varme til bad. om vinteren kobler jeg om og kører med træfyr. Hvor på anlægget(se billeder) skal jeg placere den ? og hvordan undgår jeg at radiatorerne "stjæler " varmen fra vvb eren ? da fremløb til huset kører vvb eren
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: 2 vejs ventil
Indlæg af pille bruger »
john5544++ skrev: 04 sep 2024 11:21 Jeg har købt en 2 vejs ventil (se billede) til mit blackstar 16 kw pillefyr. den skal kunne styre pillefyret til at starte når vvb eren falder til en angivet værdi og ligeledes stoppe når den når den ønskede toptemperatur i sommerperioden hvor jeg kun bruger varme til bad. om vinteren kobler jeg om og kører med træfyr. Hvor på anlægget(se billeder) skal jeg placere den ? og hvordan undgår jeg at radiatorerne "stjæler " varmen fra vvb eren ? da fremløb til huset kører vvb eren
Hvis du vil styre opvarmningen så du kun opvarmer varmt vands beholderen, så er det i stedet en 3 vejs ventil du skal bruge.
Rørføring og montering, se din manual.
john5544++
3
Areal: 254
Re: 2 vejs ventil
Hvis jeg vælger at beholde 2 vejs ventilen ,kan jeg selvfølgelig få varme på håndklædetørrerne. hvis det bliver 2 vejsen kan den så monteres der hvor jeg har markeret på tegningen , men er så bange for at jeg kommer til at bruge mange piller om sommeren.
Re: 2 vejs ventil
Jeg er ikke helt sikker på hvor din placering er præcis.
Se manual for montering af ventil.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
