Strømforbrug Scotte 10 Kwh
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Er der nogle som kan fortælle mig, hvor stort strømforbrug der er på vores pillefyr, alt incl. nyere Grundfoss cirkulationspumpe? Snakker vi 100 eller 200 watt i timen, eller.. ?
Har lavet et nødstrømsanlæg på solceller og ville gerne vide hvor meget der skal til at trække fyret,- og hvor længe.
Scotten er version 6,35 fra 2012 og med separat cirkulationspumpe.
God Søndag :)
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Strømforbrug Scotte 10 Kwh
Indlæg af Fiffer »
Ca 50-60 watt
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
vinther2
Tak Fiffer. Lyder ikke af meget, men cirkulationspumpen står på AUTO og bruger sikket ikke så meget, og dog, selve displayet er nok begrænset, så er der 2 snegle som kører on/off. Kunne tænke mig at blæseren bruger mest, den kører jo hele tiden! Hvordan kommer du frem til 50-60 watt?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Jeg har RTB 10kW. Tænker forbruget er sammenligneligt. Jeg overvåger forbruget (via HomeAssistant), og kan derfor give nogle ret præcise tal.
Standbyforbruget er ca. 16W - det meste nok til at holde O2 sensor varm. Under drift bruges ca. 80W inkl. pumpe og pillesnegle (intern og ekstern). Opstart kræver ekstra til eltænderen, og nedlukning kræver ekstra til kompressorrens. Højeste belastning er ca. 720W. Klik på billedet nedenfor, så kan du se detaljerne i en typisk forløb
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
