Fremløbstemperatur står på 100 C selv om fyret ikke er startet
Krelmu
Tilmeldt: 04 okt 2024 21:29
Indlæg af Krelmu »
Jeg har et ældre HS Tarm Multi-Heat 1,5, som har været slukket hen over sommeren, og da jeg startede det op i går lå fremløbstemperaturen og svingede hurtigt fra 80-100 C før bålet var tændt. Jeg har derfor i dag skiftet temperaturføleren og nu viser den bare 100 C konstant?
Den kommer med fejlkode A4 (fremløbstemperatur > 90 C), hvis jeg prøver at starte fyret.
Er det mon finsikringen eller overkogstermostaten der er defekt?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Fremløbstemperatur står på 100 C selv om fyret ikke er startet
Indlæg af thy »
Krelmu skrev: 04 okt 2024 21:46 Jeg har et ældre HS Tarm Multi-Heat 1,5, som har været slukket hen over sommeren, og da jeg startede det op i går lå fremløbstemperaturen og svingede hurtigt fra 80-100 C før bålet var tændt. Jeg har derfor i dag skiftet temperaturføleren og nu viser den bare 100 C konstant?
Lyder som defekt føler eller forkert føler
Er det en pt1000 (0-100)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
en test byt om på føler på frem og retur,se hvad der så bliver målt af værdier...
nogen gange kan print have fået lidt fugt ,måske lige tørre det lidt med hårtørrer eller anden blæservarme
Krelmu
Indlæg af Krelmu »
Ja det er det men ikke en “original”, så jeg tror du har ret da jeg har byttet om på dem nu og sat returføleren på fremløbstemperaturen og så viser den rigtig temperatur og sætter jeg den gamle eller den nye uoriginale på returtemperaturen viser den også bare 100 C. Det er denne jeg har købt: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303020080
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Krelmu skrev: 05 okt 2024 10:30 Ja det er det men ikke en “original”, så jeg tror du har ret da jeg har byttet om på dem nu og sat returføleren på fremløbstemperaturen og så viser den rigtig temperatur og sætter jeg den gamle eller den nye uoriginale på returtemperaturen viser den også bare 100 C. Det er denne jeg har købt: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303020080
er ret sikker på du ikke kan bruge den føler...
du skal have en pt1000 0-100G ø6
har nogle brugte Frøbjerg Fyn... hvis det sku være i nærheden
Krelmu
Indlæg af Krelmu »
Ok jeg får købt en rigtig. Jeg er på Bornholm men tak for tilbuddet :-)
Kan jeg godt starte fyret op med returføleren? Jeg syntes jeg læste et sted her på forumet at man så bare skal justere med 5 C, men jeg kan ikke lige finde indlægget igen.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Krelmu skrev: 05 okt 2024 10:44 Ok jeg får købt en rigtig. Jeg er på Bornholm men tak for tilbuddet :-)
ikke 5 nok nærmere 15-20 alt efter hvordan returen plejer at følge fremløbstemp
Tilbage til "Andre Pillefyr"
