Måling af røggastemperatur. IR vs alm røggastermometer
Uffe Merrild
1
Tilmeldt: 14 jul 2024 19:04
Mit fyr: Atmos DC 25S
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Årligt forbrug: 11 ton
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Uffe Merrild »
Hej gutter,
Jeg har i en længere periode målt "røggastemperatur" på min atmos DC25S (2011 model) med mit Jem og Fix IR termometer. Nu har jeg fået et rigtigt røggastermometer installeret og forskellen er slående.
Jeg har sågar haft to forskellige termometre sat i røgrøret, og de måler det samme.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Måling af røggastemperatur. IR vs alm røggastermometer
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, der er stor forskel på overfladetemperaturen på røg røret og på kerne temperaturen inde i midten
Røg røret taber en del temperatur til omgivelserne
Og så er der målemetoden med et IR termometer.
Emissionsfaktoren spiller en stor rolle i forhold til at måle absolutte temperaturer, blanke overflader har typisk en lavere emissions faktor og vil derfor aflæses til at være lavere temperatur end de i virkeligheden er
Uffe Merrild
1
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Har takket: 6 gange
Tak John,
Siden du ikke påpeger, at der direkte er noget galt med den høje måling, antager jeg, den er OK. Fyret fik en stak små pinde af gran at tygge på, så det kan godt være derfor, jeg er over de 350c den ellers ligger på.
IR teknologien er følsom som du siger. Mine kolleger på arbejdet havde en del bøvl med at få gode målinger på blanke overflader, så de malede det blanke sort, så var det lidt mere pålideligt, hvad de aflæste. Jeg troede, da mit røgrør er sortmalet jern, at den ville være en rimelig indikator.
Jeg havde forventet en vis forskel, men det er meget mere, end jeg havde turdet gætte på. Faktisk gik jeg i den naive tro, at netop min atmos DC 25S havde fine lave røggastemperaturer - men den idé er skudt til siden nu! :)
Endda troede jeg så meget på mit IR termometer, at jeg købte et røggastermometer, som viste 0-300C. Den blev hurtigt pillet ned, da den tog en fuld omgang efter en fyring...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Alm drifttemp på røggasserne kan godt komme over 300 grader
Men der findes forskellige tiltag til at holde det lidt i ave
