Jeg har et 4-5 måneder gammelt Orlan 25kw som her til morgen lyser rød i dioden ved siden af displayet når jeg prøver at starte blæseren (se til venstre i foto). Synes ikke jeg har kunnet finde noget information i manualen eller på nettet om lige præcis denne diode. Håbede lidt der var nogle herinde med den viden.
Følgende er prøvet:
Tjekket at sikringerne er ok
Skruet dækslet af ved siden af dioden og trykket på knappen derunder
Slukket strømmen i 5-10 minutter før jeg genopstart
Det skal siges at i nat har den varmet min 1500l akku tank op til 85-90°og holdt den der i nogle timer inden den faldt ned til 70-72° (se Lado / Tank på screenshot) igen sikkert grundet Termovar. På strømforbruget kan jeg se at omkring lidt over 8:00 faldt det, hvilket nok er der blæseren er stoppet.
Synes dog ikke der var noget decideret svar i den tråd, så lader det køle ned og ser om det er overophednings stop eller om temperatur føler skal skiftes.
Efter fyret var kølet ned til omkring 40-50 grader, ville blæseren stadig ikke starte før jeg skruede dækslet af ved siden af den røde diode og trykkede på den.
Så i mit tilfælde var det overophedning stop som blokerede for blæser før systemet var kølet ned igen.
