Hej med jer,
Jeg har et stort problem med mine radiatore, eller, det er nok mere mit fyr.
Problemet er at når f.eks. gulvvarmen slår til, vi går i bad, eller skruer op for en radiator, så arbejder fyret mere, typisk til 100% hvis det er gulvarme eller brugsvand. Men det resultere i ( går jeg ud fra ) at vandtemperaturen stiger fordi at fyret arbejder hårdere, som til sidst gør, at radiatorene banker.. voldsomt..
Mit hus er et 70'er hus, jeg har radiatore i alle rum, gulvarme i soveværelse og gang/spisesture.
Radiatorene banker så højt at det vækker børnene, og jeg er ved at løbe tør for ideer til hvad jeg skal gøre, andet end vi gør nu som er at sige vi ikke går i bad om aftenen inden ungerne skal puttes, og slå gulvarmen fra om natten.
Min tanke er, om man skal lave et max på fyret, så det aldrig kan komme over x%, og så justere des koldere der bliver.
Jeg har også set at man kan få sådan nogle gummi agtige beslag til radiatoerne som evt tager vibrationerne.
Hvad tænker i?
Radiator Banker
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Radiator Banker
Er det alle radiatorer?
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Radiator Banker
Måske er frem og retur blevet byttet om, det kan få ventil i termostat til at klapre
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 31 okt 2024 18:31
Re: Radiator Banker
Det vil jeg undersøge i weekenden, håber der bare er det..
Andre ideer hvis nu de sidder rigtigt?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Radiator Banker
Så har "Fiffer" løsningen, og det er 100%
- Stoker VII
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Radiator Banker
For mig kunne det lyde som stødkogning, hvor der lokalt i kedlen dannes dampbobler, når der fyres til den. Just a guess
Har lige hørt en V8 motor hvor den begyndte at stødkoge, det lyder ganske forskrækkeligt og køleslangerne står og spjætter i takt og jeg var ikke i tvivl om at det var stødkogning, set nogle gange før. Lyder mere skarpt en tændingsbanken. Løsning, på motoren var at den fik blandet glykol i kølevandet ( det skulle den alligevel have på, men var kun påfyldt vand da den stod i testbænk ).
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker XI
- 6
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: Radiator Banker
Ventiler sidder sikkert rigtigt, prøv at byt frem og retur fra fyret i stedet for.
