Lidt opfølgning...:)
dotPer
Tilmeldt: 25 sep 2007 11:38
Senest aktiv: 24 okt 2008 19:23
Areal: 300 m2
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af dotPer »
Hej alle,
Synes lige der skal en opfølgning på denne sag: viewtopic.php?f=51&t=1787
Vi fik installeret Baxien og den store tank og gik i gang med at fyre...og fyre...og fyre....og fyre..:) Vinteren er sgu meget lang, når man skal fyre stort set hver time. Kedlen var lille ift. forbruget, så det at få varmet tanken op tog det meste af en dag. Installationen var ikke lavet, så vi kunne gå unden om tanken, hvilket måske havde gjort det hele meget nemmere. I starten brugte vi gran (november), fra december og frem til april brugte vi koks. Det blev en del nemmere, men det er jo noget forfærdeligt miljøsvineri. 1 tons koks udleder 3 tons CO2. Har sgu lidt dårlig samvittighed over at der faktisk ikke rigtig kom noget sne denne vinter.... :oops:
Vi bor på en gammel gård 1870, hvor vi opvarmer 170m2 stuehus i ét plan, samt en rigtig rigtig dårlig uisoleret gammel svinestald - nu indrettet til hundepension. Se evt. http://www.truelslund.dk.
Nu har jeg pillet alt ned og ud af mit fyrrum. Og så er der en ny stoker på vej ind....
..fortsættelse følger.
Tak for et godt forum og en behagelig tone.
/Per
Inspect and adapt!
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Lidt opfølgning...:)
Indlæg af Ulrik »
Det var træls at det skulle gå sådan med din første investering.
Vi håber det bliver bedre med det nye anlæg :)
dotPer
Areal: 300 m2
Indlæg af dotPer »
Ja - det håber vi også. Kan godt være det bliver en del dyrere ift. koks, men bare det også bliver tilsvarende nemmere (og bedre for miljøet).
Inspect and adapt!
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Det bliver spændende at høre, hvilken stoker du vælger/har valgt!
Måske var der lidt at hente ved at isolere lidt...
Opvarmer du også stalden?
Mvh Peter
dotPer
Areal: 300 m2
Indlæg af dotPer »
Ja hundepensionen bliver også opvarmet. Vi har smidt noget isolering på loftet, men væggene er ikke. Og så er der stadig gamle staldvinduer. Så der er helt sikkert noget at hente.
Huset er også efterisoleret på loftet - og så tager vi tilløb til den helt store tur, med nye gulve osv.
Vi har købt ny stoker. En Tatano Kalorina 2204. Var bare ikke opmærksom på den nye brændeovnsbekendtgørelse, da jeg handlede (et par dage inde i juni), så nu er jeg ved at fremskaffe et bevis på at den er godkendt efter EN 303-5. Har snakket med producenten i Italien, der dog fortalte at den var det. Håber godt nok det er rigtigt :| .
Grunden til valget faldt på Tatanoen, var fordi den var sat ned til halv pris ifm. med et udsalg. Det kan vi godt lide :great: . Håber ikke det er noget lort.
Inspect and adapt!
kaptajnen
Areal: 170m2
Oki, lidt isolering gør sikkert underværker, men hundene skal vel ikke have fuld varme eller er det luksusdyr (jeg har selv en Eurasier, som ELSKER kulde)? icon_cheesygrin.gif
Måske lidt forsatsvinduer på staldvinduerne. Det ville da være synd at undvære dem...
Håber du finder en løsning på godkendelsen af din nye stoker!
Mvh Peter
dotPer
Areal: 300 m2
Indlæg af dotPer »
Det må være det sidste:)
Jeg håber også på en hurtig afklaring på det her godkendelsessjov. Det kan da for den ikke være værre end det vi havde før - mht. miljøsvineri.
Inspect and adapt!
kaptajnen
Areal: 170m2
dotPer skrev:Det må være det sidste:) Det er for nemt at være (luksus)hund idag! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
dotPer
Areal: 300 m2
Indlæg af dotPer »
Ja - det har du ret i. Vi har 3 af slagsen. En labrador (F1) og to Flatcoated Retrievere.
Inspect and adapt!
Indlæg af Ulrik »
Hmm, manglende godkendelse :?
Det kunne da godt lyde som om at denne oplevelse bliver værre end den første.
Ud fra det du skriver om købstidspunkt, kan jeg næsten regne ud hvor du har købt Tatanoen.
Gjorde de dig ikke opmærksom på at den ikke var godkendt?
