Vi har et RTB 50 pillefyr som er gået i stykker.
Det startede med at skorstenen var fyldt og derfor blever fyret for varmt og derfra gik alt galt. Skorstensfejer har renset skorstenen.
Jeg har prøvet alt. Skiftet fotosensor, tænder, og renset alt men ingenting hjælper. Fyret starter fint op, men så overopheder det og der opstår stor røgudvikling og flammer går helt ind til sneglen og beholderen.
Slangerne til kompressoren er også blevet utætte, så kompressoren kører uafbrudt, men som jeg forstår det, bliver kompressoren kun brugt til rensning. Er det rigtigt? Nogen der ved det?
Udover slanger/ kompressor, virker alt; blæser, snegl osv. Jeg ved snart ikke hvad der skal skiftes eller hvorfor det ikke virker.
Da jeg startede fyret i går, blev alt overophedet, flammerne kom ud af alt og det er som om den ikke kan komme af med varmen. Så jeg har brændt fotosensoren igen tror jeg. Den siger 0 i displayet.
Skal sige at jeg har haft VVS’eren på besøg i torsdag og han har tilsluttet et nyt rum.
Hjælp please, vi fryser.
Tak hvis nogen kan hjælpe.
store problemer
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: store problemer
Du skal have toppen af kedlen og fejet alt af inde i kedlen + inde i fyrboksen.Matt skrev: 24 nov 2024 07:22 Vi har et RTB 50 pillefyr som er gået i stykker.
Helt ned til askesneglen i begge rum + røg rør.
Ja kompressor luft bruges til rens.
Er slanger utætte er der måske ikke tryk nok.
Du kan finde en her der kan hjælpe dig https://dealer.stokercloud.dk/view/dealers/dk/dk
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: store problemer
Altså uden og vide alverden om RTB så lyder det som at når skorstenen har været stoppet, så har kompressorrens naturligvis ikke kunne blæse sod ud af kedlen, og så er kedlen stoppet. Når brænderen ikke kan komme af med luften, så bliver den varm og brænder fotocelle af. At kompressorensen så heller ikke virker gør jo bare det hele værre.
Som sagt ved jeg ikke ret meget om RTB, men det lyder som fyret skal skilles ad og gøres rent + rep af kompressorrens
- Tilmeldt: 24 nov 2024 07:18
- Har takket: 1 gang
Re: store problemer
tak for svar. Som sagt jeg har renset alt, oppefra og nedefra. Og skorstenen er fejet.
Køber en ny slange om lidt og vil manuelt pumpe det igennem.
Eneste l.. er at nu er fotocellen kaput tror jeg. Den kan vel ikke tåle flammer direkte? Og den står på nul i displayet.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: store problemer
Har du iltstyring så kig om lambdasonden skal renses og kalibreres.Matt skrev: 24 nov 2024 08:22 tak for svar. Som sagt jeg har renset alt, oppefra og nedefra. Og skorstenen er fejet.
Du kan sikkert finde en ny foto føler ved en af de forhandlere jeg gav link til
Du skriver at du har skiftet foto føler, måske virker den gamle lidt endnu ?
Du skriver også at når du tænder op så er der røgudvikling.
Så må der være en prop et sted, der skal renses ud.
