Indstilling og optimering
Blackspot4200
Tilmeldt: 04 jun 2017 22:21
Mit fyr: BlackStar 1016
Areal: 132
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Geografisk sted: Høng (Løve)
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Blackspot4200 »
Hejsa igen :)
Nu hvor mit fyr er online og jeg kan tilgå en masse information via clouden og appen, så ville jeg høre om nogen jer herinde som er godt inde i sagerne, ville kigge på de forskellige og komme med nogen inputs ?
På forhånd tak :)
Mvh Thomas
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Indstilling og optimering
Indlæg af pille bruger »
Blackspot4200 skrev: 27 nov 2024 09:47 Hejsa igen :)
På forhånd tak :)
Mvh Thomas
Max skakt temperatur er indstillet for højt.iltstyring er ikke aktiv,
og vejrkompensering forhindre at fyret kan opnå ønsket kedeltemperatur.
Det giver kondens.
Blackspot4200
Areal: 132
Har takket: 5 gange
Åh ja okay, hvad ville du optimale Max temperatur være ?
Iltstyring kræver kalibrering og det ved jeg ikke hvordan man gør.
Vejrkompensation er slået fra.
Ilt styringen der, er den installeret i alle pillefyr som min model ?
Blackspot4200 skrev: 27 nov 2024 18:08 Åh ja okay, hvad ville du optimale Max temperatur være ?
Max skakt temperatur kunne være 50 grader.
Tag lambdasonden ud og pust alle huller fri for aske.
Lad sonden opvarme i 10 - 15 min.
Vælg udvide tekniske indstillinger JA
Gå derefter ind i O2 menuen og kalibrer sonden.
Efter kalibrering vent 2 min og se derefter at sonden måler og viser 20,9% ilt eller tæt på.
Er den langt fra kalibreres igen.
Sæt derefter iltstyring aktiv.
Vejrkompensering 1 er aktiv, og ikke slået fra.
Blackspot4200
Areal: 132
Har takket: 5 gange
Tak for det ! Så er der lidt at arbejde med !
Jeg har læst manualen til fyret et par gange, det er langt fra alt jeg forstår, men det hjælper lidt på det.
Angående vejr 1 og 2 så kan jeg kun se at de står om OFF, så det undrer mig den ene er aktiv !
