Trækstabilisator hænger åbnet
paulr
Tilmeldt: 28 nov 2024 10:31
Senest aktiv: 19 dec 2024 15:51
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af paulr »
Jeg har overtaget en Baxi Multiheat, og den har en trækstabilisator monteret på skovstenen. Jeg har lagt mærke til, at den stort set altid hænger åbent, hvor jeg mener den tidligere kun åbnede lidt da der var kraftig blæst.
Jeg kender ikke noget til hvordan sådan en fungerer og forstår heller ikke helt hvad den laver. Men jeg formoder at det ikke er optimalt at det sidder åbent hele tiden? Er der nogen der ved hvordan man kan evt justere på den?
Tak!
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Trækstabilisator hænger åbnet
Indlæg af thy »
paulr skrev: 28 nov 2024 11:32 Jeg har overtaget en Baxi Multiheat, og den har en trækstabilisator monteret på skovstenen. Jeg har lagt mærke til, at den stort set altid hænger åbent, hvor jeg mener den tidligere kun åbnede lidt da der var kraftig blæst.
Tak!
tja i den blæst de sidste par dage er de meget åbne..
tjek den i er sovset ind i sod så den ikke kan bevæge sig frit..
baxien kræver ikke meget skorstens træk så ryger det ikke ud der er det rimeligt ok den er meget åben
paulr
Har takket: 3 gange
Indlæg af paulr »
Der er fri bevægelse - det virker bare som om vægtning af den lille låge er sat forkert. Tænker jeg kunne prøve at skrue lidt på det, men, m n hvis du siger at det ikke gør noget, så venter jeg lidt endnu.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
paulr skrev: 16 dec 2024 14:51 Der er fri bevægelse - det virker bare som om vægtning af den lille låge er sat forkert. Tænker jeg kunne prøve at skrue lidt på det, men, m n hvis du siger at det ikke gør noget, så venter jeg lidt endnu.
måske et billed ?
paulr
Har takket: 3 gange
Indlæg af paulr »
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 12:31
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
synes du skal rense asken af den, det ser ud til at der hænger en del aske på selve "låge" delen, måske den bliver for tung og derved altid er åben.
men sørg for at den vipper let på den aksel den drejer om
