Isolering af ekspansionsbeholder
coffeecan
Tilmeldt: 22 okt 2014 17:27
Indlæg af coffeecan »
Hvordan vil I isolere en ekspansionsbeholder?
Den er på et koldt loft, 150 liter og malet.
Fyret er et Atmos DC18, og ligger typisk på 85 c med max drift.
VVS'eren snakkede om at kondens og alm. isolering (stenuld) kunne få tanken til at ruste, passer det?
Jeg tænker evt bruge en isolerings måtte med aluminium på den ene side som inderlag og derefter alm isolering.
Eller bygge en kasse rundt om og fylde den op flamingo isolerings kugler?
Tak for jeres hjælp.
Venlig hilsen Anders
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Isolering af ekspansionsbeholder
Indlæg af Bri_Jac »
kan du flytte din ekspansionsbeholder ind i varmen?
Senest rettet af Bri_Jac 06 dec 2024 12:36, rettet i alt 1 gang.
coffeecan
Bri_Jac skrev: 06 dec 2024 12:24 kan flytte din ekspansionsbeholder ind i varmen?
Det er ikke muligt, ellers havde jeg gjort det.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
jeg ville selv være lidt beklemt med at anvende flamingokugler, da de brænder så fandens godt.
jeg havde nu bare pakket den godt ind (mere end 100mm) i almindelig isolering, hvis den er helt pakket ind kan der jo ikke kondensere noget på ekspansionsbeholderen
kan du få en mere detaljeret forklaring fra din VVS hvad han mener der kondensere hvis du pakker den ind i isolering?
Kondens kommer fra luften der møder en kold overflade, så luften bliver kold, der kan være mindre vanddamp i kold luft end i varm luft.
bedste illustration er at tage en kold ud fra køleskabet en varm sommerdag og se hvordan der hurtigt opbygges kondens på flasken
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Begge dine løsninger vil fungere, og umiddelbart vil jeg også mene lige godt.
Men det er ikke nok til at holde den frostfri, hvis der er hård frost og der ikke fyres i en (længere ? ) periode. Så jo mere isolering, jo bedre.
Har selv en ditto på loft over tidligere stald, pakket ind i glasuld og træ/vindpap, - hvilket minder mig om at jeg måske skal have kigget til den, da måren syntes det var et dejligt lunt sted, at plukke noget isolering ud og lave en hule/rede :wink:
Så uanset, hvad du isolerer med, så er det godt at pakke det ind i en kasse, både for at beskytte mod træk, men også mod uønskede husdyr.
Mvh Jens
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg ville isolere den almindeligt med 2x100mm lamelmåtte, og enten lave inline cirkulation styret af 30gr. returtermostat., eller termostatstyret (0-3gr.) el-tracing.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
BWJ skrev: 07 dec 2024 00:39 Jeg ville isolere den almindeligt med 2x100mm lamelmåtte, og enten lave inline cirkulation styret af 30gr. returtermostat., eller termostatstyret (0-3gr.) el-tracing.
Ja det er da en super god ide med et elektrisk varmekabel
https://www.jemogfix.dk/varmekabel-fros ... 8/9061261/
