Ved ikke om NBE har ændret noget i deres software til Version 7.
Min NBE Version 7 opføre sig anderledes ved ur opvarmning af VVB.
Mit fyr starter fx kl.06.00 og køre hele dagen. Kl.14:00 starter opvarmning af VVB.
Når VVB har opnået ønsket temperatur kommer meldingen "Stoppet - temperatur er opnået"
Så slukker fyret ned og køre en kompressor rens. Dog genstarter den igen, men først når kedel
temperatur er faldet til under differens temperatur kedel.
Det er noget nyt for mig, den plejer normalt og varme VVB op, og forsætter efterfølgende, uden nedlukning og kompressor rens.
Temperatur på kedel kommer aldrig i nærheden af kedel differens over °C.
Er der nogle som har en forklaring ?
Drift -- Stoppet - temperatur er opnået ved VVB
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Drift -- Stoppet - temperatur er opnået ved VVB
Har du et link til styringen ?Dunas skrev: 06 dec 2024 19:20 Ved ikke om NBE har ændret noget i deres software til Version 7.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/sberg/main-page
Kan det skyldes, jeg har sat kedel temperatur op til 75°C. Differens over +10°C.
Når VVB er opvarmet er kedel ca. 81°C. Så vil styring altid gå i "Stoppet - temperatur er opnået"
når de minimum 80°C kedel er opnået, selvom differens over er +10°C
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Dunas skrev: 07 dec 2024 08:12 https://stokercloud.dk/v3/#/sberg/main-page
Når den går i VVB drift, bliver den nye ønskede kedeltemperatur ønsket vvb temperatur + kedel temperatur tillæg ( i menu regulering )
Ved dig er det lige nu 56 + 14 grader som er ønsket kedeltemperatur ved VVB drift.
Ser fint ud, men mindste ydelse ved VVB drift er låst på 99% hvor den burde være 10%
Hvis kedlen er for varm efter VVB drift, kan ventilen forblive åben i en tid efter at ønsket VVB temperatur er opnået.
Den er lige nu på 2 min, men kunne være længere tid.
Mindste ydelse ved alm drift burde også være 10% - men så skal du måske ændre lidt på min effekten.
De 2 kW er måske for lidt.
- Stoker XV
- Areal: 153
Tak, det giver mening.pille bruger skrev: 07 dec 2024 12:46 Når den går i VVB drift, bliver den nye ønskede kedeltemperatur ønsket vvb temperatur + kedel temperatur tillæg ( i menu regulering )
Ser fint ud, men mindste ydelse ved VVB drift er låst på 99% hvor den burde være 10%![]()
