Indregulering af 10kw bs1016
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Mr B »
Hej,
Jeg har for nyligt skiftet fra 8 til 6 mm piller, og i den forbindelse synes jeg at mit forbrug er gået op mens det udendørs er blevet varmere - tænker derfor noget er galt med reguleringen.
Her er mine gamle indstillinger:
Jeg har nu gjort følgende:
1. Lavet 3 gange afvejning og taget gennemsnit- lander på ca 1000 g/ 6 min.
2. Fulgt denne guide til indstilling af forbrænding for en V7 styring: https://mhes.dk/
2.1 der stod at man først skulle justere snegle ydelse ved 10% og sætte den til fyrets effekt / 10 = 1kW. Men så kunne mit fyr slet ikke brænde. Heller ikke ved indstillet til 1,5. Men efter at have læst lidt mere kan jeg forstå at hvis man vejer af og har autoberegning slået til, så indstiller den sig selv? Så nu er den sat tilbage til 2 som den stod på.
3. Jeg har justerer blæser hastigheder ved 10%, 50% og 100%, men synes det er svært for det utrænede øje at se om flammen er korrekt. Synes flammen ved alle justeringer bøjer lidt indad mod bagenden af fyret.
Vedhæfter billeder af flamme ved 100% (den er lysere end billedet viser) og nye blæserindstillinger, ser det helt dumt ud? Får jeg det at føle hvis de er forkerte?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Indregulering af 10kw bs1016
Indlæg af pille bruger »
Mr B skrev: 09 dec 2024 16:16 Hej,
Længden og formen på flammen er ligegyldig.
Det er farven der er interessant.
Farven skal være korngul.
Ingen røg i fyrboksen.
Ved 10% drift er det smart at indstille kW for højt, og så gå nedad, i stedet for at den hele tiden går ud, og man skal tænde op igen.
Og husk korte hurtige kig.
Ellers er der tilført friskluft gennem lugen, og flammen kan derfor ikke bedømmes korrekt.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Tak for svar.
Ok, så bare korngul og ingen røg, alt andet er lige meget?
Bliver 10% snegleydelse ikke justeret automatisk når man har lavet afvejning og har autoberegning slået til = den behøver jeg ikke bekymre mig om?
Får jeg at mærke hvis jeg har indstillet luften forkert?
Mr B skrev: 09 dec 2024 16:53 Tak for svar.
Pille mængde ved 10 % drift bestemmes af afvejning og valgt kW ydelse.
Ved 50 og 100 % drift er det pille vægten i auto beregningen der bestemmer.
Så nej, ved 10% drift er det ikke allene pille afvejningen i autoberegningen der bestemmer effekten.
Er blæser forkert indstillet vil det give enten hvid belægning i kedlen, fordi der er for meget luft, eller sort belægning når der er for lidt luft.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Mange tak Michael.
Det med røg, er det når man åbner op til brændkammeret eller er det skorstenen vi taler om?
Hvordan ved man om 10% snegleydelse er rigtige sat, og at det ikke er blæser der står forkert?
Mr B skrev: 09 dec 2024 19:03 Mange tak Michael.
Røg er det man skal se efter i kedlen, i brændkammeret.
Lige når man åbner lugen.
10% ydelsen er en kombination af blæser og kW indstilling.
Begge skal stilles så lavt som muligt, men ikke for lavt.
Det skal kunne fortsætte driften uden at gå ud.
Går det ud, så er det forkert indstillet.
Og går det ud, vil det ikke starte op igen.
Er det indstillet lidt for højt i kW, så kan fyret opnå max temperatur, og så slukker fyret, afkøler, og starter op igen.
Så hellere lidt for høj kW indstilling, end for lav.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Mange tak Michael,
Et par flere spørgsmål:
1: så hvordan indstiller jeg i praksis min snegleydelse ved 10%?
2: det med at flammer skal være korngule, er det i spidserne eller ved basen? Og må flammen 'suse', altså så man kan høre det højt?
3: der er kommet lidt sort belægning i kedlen efter jeg regulerede blæsertalal. Hvordan ved jeg om det er 10, 50 eller 100% der er sat forkert?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Mr B skrev: 11 dec 2024 19:21 Mange tak Michael,
Altså; Nu vil jeg nødigt lyde arrogant, eller nedladende. Men;
1; Du indstiller ikke snegl ydelsen. Du laver en afvejning som du selv har beskrevet ( evt. 3, og tager et gennemsnit) og taster tallet ind under autoberegning
2; Lige når du åbner lågen: Hvis flammen har sorte spidser, så får den for lidt luft. Juster til der lige nøjagtigt ikke er sorte spidser
3; Hvis jedlen ca. køre 50% når der der kommer sorte belægninger, så er det nok det tal du skal justere på. Ellers se punkt 2...... :? :wink:
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
triumph skrev: 11 dec 2024 19:58 Altså; Nu vil jeg nødigt lyde arrogant, eller nedladende. Men;
Mange tak for svar :-)
1: men Michael siger jo lige præcis ovenfor at autoberegningen og afvejningen IKKE har effekt ved 10% ydelsen?
2: flammerne er orange og så er de lyst helt ved basen. Men skal de være helt korngule hele vejen ud eller kun ved basen, og så er det ok at de er orange midt ude?
Mr B skrev: 12 dec 2024 21:50 Mange tak for svar :-)
Autoberegning + valgt effekt +luft, har betydning for hvordan tingene ser ud ved 10 % drift.
Der findes ikke en super flamme der altid kan bedømmes ens.
