Mit gode gamle Blackstar 16kw, v6 er pludseligt begyndt at drille efter at have kørt upåklageligt i årevis.
Efter at have taget en ny sending piller i brug, hober pillerne sig op på herden og ligger halvforbrændte tilbage.
Jeg har selvfølgelig afvejet som jeg plejer og tjekket flammen.
Hvad kan der være galt og hvad skal jeg tjekke.
Ophobning af piller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ophobning af piller
Defekt blæser / kondensator til blæser hvis der er en ?kivi skrev: 16 dec 2024 15:55 Mit gode gamle Blackstar 16kw, v6 er pludseligt begyndt at drille efter at have kørt upåklageligt i årevis.
Vender herden den rigtige vej ?
Nye batterier til vægt
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Herden vender rigtigt og vægten er ok.
Hvordan tjekker man blæser, den lyder som den plejer og er ikke så gammel.
Mvh. Ole
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så vil jeg foreslå mere luft.kivi skrev: 16 dec 2024 19:40 Herden vender rigtigt og vægten er ok.
Måske de nye piller ikke brænder som forventet.
Kig på lugen over brænderen.
Der skal være gråt.
Sort, så skal der mere luft til, og det er måske der du er .
- Stoker VIII
- Areal: 160
Tak for svar, ja den er blevet mere sort.
Jeg prøver at skifte kondensator og give lidt mere luft, så må jeg se om det hjælper.
Mvh. Ole
- Stoker VIII
- Areal: 160
Har du et godt sted at købe dem billigt, jeg synes efterhånden prisen er kommet lidt op hos hedestoker.triumph skrev: 16 dec 2024 19:57 Kondensatorer til snegle holder vel 3-4 år, de er billige og skifte
Mvh. Ole
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Ikke rigtigt, jeg har købt nogen på AliExpress, da jeg ikke kunne finde den rigtige /den originale størrelse.kivi skrev: 16 dec 2024 20:57 Har du et godt sted at købe dem billigt, jeg synes efterhånden prisen er kommet lidt op hos hedestoker.
Jeg vil dog ikke ikke garantere for kvaliteten
Jeg bestilte også en hos vvs eksperten med samme mikrofarrad, fysik var den dog meget mindre. Den virkede, men jeg købte alligevel en orginal
- Stoker VIII
- Areal: 160
Jeg forstår ikke hvorfor jeg bliver ved med at døje med ophobning af piller/slagger.
Jeg har:
Tømt silo og støvsuget smuld op
Skiftet kondensator i ext. snegl. Der er ingen på blæser.
Lavet utallige afvejninger der alle ligger mellem 1200~1300 gram.
Justeret blæser men ender alligevel med de tal der har virket i årevis 14-24-30
Renset fyret overalt.
Hvad er det jeg har overset.
Jeg har:
Mvh. Ole
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du overser kemien i forbrændingen.kivi skrev: 15 jan 2025 15:32 Jeg forstår ikke hvorfor jeg bliver ved med at døje med ophobning af piller/slagger.
Jeg har:
Prøv et par poser af et helt andet fabrikat.
At tømme magasin og støvsuge snegl og magasin, hjælper ikke .
3 dage senere vil du have lige så meget smuld med de samme piller.
Brug 1 dl olie på toppen hver gang du fylder magasinet helt op.
Olien binder smulder til pillerne, og så kan det hele køre op
Og så kompressor rens
