Go' morgen
Har dette billede på en V.7 styring, hvorfor sker det lige ?
Og vil opdatering med SD kort løse problemet ?
(vil da prøve med SD kort om lidt, skal bare lige finde et)
V.7 problem
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
V.7 problem
/ Christian
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: V.7 problem
Det er en test mode, og den burde du ikke bare lige få ved opstart.T-mek skrev: 17 dec 2024 08:01 Go' morgen
Noget tyder på en stor defekt, hvis der ikke er forbundet ledninger internt til styringen.
Prøv bare en opdatering
Re: V.7 problem
Har lige opdateret og styring er kørende igen…
/ Christian
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: V.7 problem
Virker den hvis strømmen har været afbrudt 5 min ?
Re: V.7 problem
Nej og genstart hjalp heller ikke.
Der skete først noget da jeg fik indlæst program fra SD kort.
/ Christian
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: V.7 problem
Og efter program er indlæst fra SD kort, virker den så hvis strøm har været afbrudt 5 min ?T-mek skrev: 17 dec 2024 09:52 Nej og genstart hjalp heller ikke.
Der skete først noget da jeg fik indlæst program fra SD kort.![]()
Re: V.7 problem
Prøver lige…pille bruger skrev: 17 dec 2024 10:07 Og efter program er indlæst fra SD kort, virker den så hvis strøm har været afbrudt 5 min ?
/ Christian
Re: V.7 problem
Efter den har ligget slukket 30 min starter den stadig fint oppille bruger skrev: 17 dec 2024 10:07 Og efter program er indlæst fra SD kort, virker den så hvis strøm har været afbrudt 5 min ?
/ Christian
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: V.7 problem
Super
