Underlige stop
bakkeboen
Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 7 t
Underlige stop
Indlæg af bakkeboen »
Hej til alle i hjælpsomme mennesker.
Jeg har et lille problem med min 12 år gamle Woody brænder.
Den er begyndt at stoppe uden angivelse af årsag. Den standser bare uden at aktivere rens. Herefter forsøger den at starte op med optænding, men pilledosering fra ekstern snegl bliver ikke aktiveret.
Så får jeg en alarm via Stokercloud. Jeg afstiller alarmen som normalt, men kan kun få den i gang ved at lægge en håndfuld piller på herden.
Derefter tænder den fint op og kører helt normalt, indtil den synes det er passende at gentage spøgen!!
Ved manuelt stop, ur stop, stop for høj temp. m.m. kan den sagtens finde ud af selv at starte igen.
Fotosensor er udskiftet, men uden bedring af situationen.
Gode ideer efterlyses.
Mvh. Bakkeboen.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... =bakkeboen
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Underlige stop
Indlæg af pille bruger »
bakkeboen skrev: 26 dec 2024 12:17 Hej til alle i hjælpsomme mennesker.
Mvh. Bakkeboen.
Det kan være indstillingerne i menu rens.
Du har ret mange piller mellem rens.
Menu optænding skal også justeres, sådan at den altid tænder i 1. forsøg.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Underlige stop
Indlæg af triumph »
Dårlige kondensatore kan også gør at snegl køre så ustabilt at den ikke starter/giver piller/Går ud i lav last
bakkeboen
Areal: 180
Årligt forbrug: 7 t
Re: Underlige stop
Tak for gode råd. Det var kondensatoren ved sneglen.
Efter udskiftning af den kører det bare!
Tilbage til "Woody Pillefyr"
