Iltmåler på MH 1.5
SvendNH
Tilmeldt: 01 jan 2025 15:56
Senest aktiv: 26 jan 2025 17:36
Har takket: 2 gange
Iltmåler på MH 1.5
Indlæg af SvendNH »
Hej Blå Stue!
Er der nogen der har lykkedes med at få iltmåleren til fungere ved Man drift? Jeg køre normalt i Aut. men ku rigtig godt tænke mig at bruge iltmåleren til at checke mine manuelle instillinger!
Ved godt det er nørderi men,det skal der osse være plads til synes jeg.
Venlig Hilsen
Svend
Senest aktiv: i dag 10:07
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Iltmåler på MH 1.5
Indlæg af thy »
SvendNH skrev: 09 jan 2025 09:01 Hej Blå Stue!
Venlig Hilsen
Svend
Det kan man ikke desværre
Da sonden så ikke er aktiv.
Men men hvis man havde ekstra styring, så kunne man jo lave så den tjekker værdierne
Ellers tror jeg ikke det kan lade sig gøre
SvendNH
Har takket: 2 gange
Indlæg af SvendNH »
Go ide Thy,det må jeg prøve har vist noget til at ligge!
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
SvendNH skrev: 09 jan 2025 20:11 Go ide Thy,det må jeg prøve har vist noget til at ligge!
Spændende
Du må jo kunne undvære kontaktsæt delen
Og derfor kan det laves med kun 240 v
Lus i snegle overvågning og lus i over kog så bliver det noget mere simpel
Faktisk spændende opgave
SvendNH
Har takket: 2 gange
Indlæg af SvendNH »
Så er styringen oppe og køre,men har det problem at den ikke vil kalibrere iltmåleren når jeg tænder for strømmen til anlæget.
- Jeg har ikke en blæser tilsluttet måske derfor ingen kalibrering.
-når jeg trykker på drift begynder at K1 at klikke og iltmåleren ser ud til at vise nogenlunde rigtigt ,20,9% i luften og ca 10% i røgrøret.
Øv! med det Kalibrering :x
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
SvendNH skrev: 10 jan 2025 13:10 Så er styringen oppe og køre,men har det problem at den ikke vil kalibrere iltmåleren når jeg tænder for strømmen til anlæget.
har du røgføler monteret ellers kan den ikke starte på grund af røgtemp skal være under 40grader
SvendNH
Har takket: 2 gange
Indlæg af SvendNH »
Ja alle følere er tilsluttet
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mystisk
Har på mit arbejdsbord komplet styring til test af print
Har ikke haft problemer med cal
Har godt nok blæser tilsluttet for at se om print trækker blæser korrekt
Og faktisk også selve motor til gearet
Du har altså røgtemp på ca 20 grader
Kedeltemp på ca det samme
SvendNH
Har takket: 2 gange
Indlæg af SvendNH »
Ja følere ligger i det fri
Ku du prøve dit med frakoblet blæser?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
SvendNH skrev: 10 jan 2025 14:47 Ja følere ligger i det fri
Senere ja
