Dårlig rens af brænder
jensws
Tilmeldt: 10 jan 2025 20:22
Indlæg af jensws »
Fyret går ud dagligt pga for høj temperatur i brænder.
Er renset totalt.
Har fundet ud af, at der når det går ud er en god håndfuld aske i brænderen. Den lyder normalt under rensning.
Kan se at trykluft står på lav når jeg går ind i manuel styring. Kan denne justeres op, da jeg så tænker fyret fortsætter med at køre upåklageligt efter 3,5 år uden problemer.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Dårlig rens af brænder
Indlæg af pille bruger »
jensws skrev: 10 jan 2025 20:54 Fyret går ud dagligt pga for høj temperatur i brænder.
Er renset totalt.
Har du et link til fyret på StokerCloud?
jensws
Indlæg af jensws »
Vil du være mere præcis med hvad du mener med at trykluft står lavt i menu manuel icon_cheesygrin.gif
jensws
Indlæg af jensws »
Hvis jeg går ind i setup og manuel står der trykluft lavt øverst
jensws skrev: 10 jan 2025 21:49 Hvis jeg går ind i setup og manuel står der trykluft lavt øverst
Når du går ind i menu manuel slukkes alle udgange.
Kompressoren er kun tændt ved kompressor rens.
Efter rens tømmes kompressoren.
Derfor kan trykket være nul eller lavt når den ikke skal rense.
Hvis kompressoren ikke laver tryk, vil fyret stoppe efter 5 kompressor rense forsøg.
Er der en åben frisk luft ventil i fyrrummet, der går ud til det fri ?
jensws
Indlæg af jensws »
Der er masser af luft - står i dobbeltgarage med 3 m højde.
Kompressoren kører.
Kan der være en forstoppelse ved brænderen så luften ikke kommer ud det rigtige sted?
jensws skrev: 11 jan 2025 10:04 Der er masser af luft - står i dobbeltgarage med 3 m højde.
Kompressoren kører.
Det er lovkrav at der skal være en åben frisk luft ventil icon_cheesygrin.gif
Kan fyret ikke få luft nok, får du problemer, og dårlig forbrænding.
Om luften kommer ud det rigtige sted, kan du afprøve i menu manuel.
jensws
Indlæg af jensws »
Har lidt på fornemmelsen at det skyldes pillerne.
Har lidt af de gamle liggende, så prøver at skifte.
Har et vindue åbent, så tænker der er luft nok.
Melder tilbage når jeg får brugt beholderen og skiftet til 6mm
jensws
Indlæg af jensws »
Har skiftet til 6mm. Har kørt i 2 dage nu😁
Kan høre der er en utæthed hvor trykluft er sat på brænderen. Så tænker fejlen endelig er lokaliseret.
Så tror jeg kommer til at køre nu 😁
Tak for input
Tilbage til "RTB Pillefyr"
