fibernet
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
fibernet
hej, prøver om der er nogen def kan give et godt råd, vil meget gerne have fiber net men ingen vil installere her pga huset ligger 30,7m fra skel hvor kablet ligger har tilbudt at grave selv kan man ikke siger alle.kan det virkelig være rigtigt? har mobilt bredbånd nu som er meget ustabilt. så noget der kan sige hvordan jeg gør. ps bor i marbjerg . Vh Per.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: fibernet
hmm havde den opfatelse at de skal levere og graver du selv,bliver det billigere i tilslutningmarbjergper skrev: 20 jan 2025 08:09 hej, prøver om der er nogen def kan give et godt råd, vil meget gerne have fiber net men ingen vil installere her pga huset ligger 30,7m fra skel hvor kablet ligger har tilbudt at grave selv kan man ikke siger alle.kan det virkelig være rigtigt? har mobilt bredbånd nu som er meget ustabilt. så noget der kan sige hvordan jeg gør. ps bor i marbjerg . Vh Per.![]()
- Stoker V
- Areal: 150
Re: fibernet
ja det er da også jeg troede det var men de hænger sig i der er 30.7 m og det er for langt til de vil
og siger at jeg ikke må grave selv og det er alle jeg har snakket med
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: fibernet
Nu er det godt nok nogle år siden vi fik det lagt ind, men vi gravede selv de første ca. 20m og lagde rør/slange ned, hvorefter de gravede de sidste 10 m op til vejen og lagde fiber ind.
Mvh. Ole
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: fibernet
Er der et cvr nr på adressen? Det er måske lettere at få lagt en erhvervsforbindelse ind. Så kan du altid ændre den til privat senere.
Ellers er det en mulighed, at tilbyde hel eller delvis dækning af etableringsomkostningerne. Overvej i den sammenhæng, at du selv kan stå med aben, hvis fiberen senere skades ved overgravning el. lign.
Da jeg fik fiber ind, blev røret lagt med styret underboring. Det stod fiberselskabet for, så jeg ved ikke hvad prisen var. Jeg har dog et par kunder som har fået tilsvarende lavet for omkring 5000,- + moms. Personligt vil jeg godt betale en del for at slippe for at grave.
- Stoker V
- Areal: 150
Re: fibernet
der er desværre ikke noget cvr .og må sige lige meget hvem jeg har kontaktet samme svar,men der må da for pokker være en mulighed for at få det.
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Re: fibernet
Pointen er, at der er forskel på at tilbyde at grave selv, eller tilbyde at betale for ekstra materialeforbrug/arbejde.
Et andet lille trick du måske kan bruge: Opfør et skur, garage eller lign. nærmere skel og få udbyder til at installere der. Så står du selv for forbindelsen mellem skuret og huset. Medgiver at det er både dyrt og bøvlet, men så kommer du jo tættere på fiberselskabets tilkoblingspunkt.
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: fibernet
Du må på deres Facebook side og så sige det er for dårligt at man ikke få fiber..nogen gange er det det der skal til…desværre
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: fibernet
Jeg ansøgte støtte i bredbåndspuljen.
Indgik partnerskab med Fibia og får fiber i år, egenbetaling 15.000kr skal ses op mod samlede etableringsomkostninger på 90.000kr
Jeg har ca 300m ned til offentlig vej
- Stoker V
- Areal: 150
Re: fibernet
skal man ikke være flere for at gøre sådanne har læst om og syntes at huske man skulle være min 5 husstande og alle mine naboer har fået jeg er den eneste det er så langt fra skel.
