Baxi 1,5 med A3 fejl
LarsB
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Senest aktiv: 24 jan 2025 12:12
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af LarsB »
Så er den gal igen..... Fyret slår fra med A3, med mellemrum.
Røgføleren er hel og virker fint. Der er ikke noget i klemme i sneglen og den kan køre, når jeg trykker på knapperne snegl frem/tilbage.
Jeg tænker nu det kan være et relæ/kontaktor. Der har tidligere været byttet om på de to.
Når jeg ser på vvs-selvbyg.dk er der to relæer. Det ene koster ca. 750,- og det andet ca. 5.800,- men jeg kan ikke se, hvilket relæ jeg skal bruge!
Det ene har BAXI nummer: 210753 og nr. 13 på tegningen, det andet BAXI nummer 210779 og nr. 11 på tegningen.
Hvem kan hjælpe? :shock:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1,5 med A3 fejl
Indlæg af T-mek »
Hvor i landet ?
Og hvilken model multiheat ?
@thy kan hjælpe på Fyn.
Det kan være fejl på kontakter eller powerprint.
Ring evt 40308557
/ Christian
LarsB
Areal: 340
Årligt forbrug: 13
Indlæg af LarsB »
Bornholm
Multiheat 1, 5 fra omkring 2010
Senest aktiv: i dag 10:07
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
LarsB skrev: 23 jan 2025 17:21 Bornholm
thy_@msn.com gerne nu kører om 35 min
ok T-mek har sendt hans nr
LarsB
Areal: 340
Årligt forbrug: 13
Indlæg af LarsB »
Tak til Thy og T-mek for hurtig hjælp :great:
Fyret har kørt hele aftenen/natten uden fejl, så jeg krydser fingre og ser lige tiden an.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvad var problemet ?
/ Christian
LarsB
Areal: 340
Årligt forbrug: 13
Indlæg af LarsB »
Hej Christian
Det ved jeg faktisk ikke. Den slog fra med A3 fejl nogle gange, men røgføleren er OK og der sad ikke noget i klemme is neglen. Jeg kunne køre sneglen både frem og tilbage på knapperne. Efter noget tid og nogle opstarter kørte fyret igen og har kørt uden fejl lige siden.
Jeg kan se at der er skiftet hovedkort og byttet om på de to relæer til sneglen, tilbage i 2022, så nu ser jeg tiden an.
