Hfi slår ud kan tit køre 14 dage uden problemer pillex 100
- Tilmeldt: 22 feb 2025 08:41
Hfi slår ud en gang imellem når brænder renser har skiftet relæ omforme kan køre 14 dage uden problemer hvad kan det være evt rense motoren
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Re: Hfi slår ud kan tit køre 14 dage uden problemer pillex 100
HIFI er vel for hele installation?
Det er den samlede lækstrøm for alle genstande der udløser, så det kan være det sammenlagt ligger på grænsen.
F.eks har vaskemaskiner typisk en del lækstrøm. I andre lande især sydpå har de ikke HIFI relæer hvilket gør at produkter nogle gange ligger lidt højt.
Det bedste er at måle lædstræmmen for hver forbruger, men det er en lidt avanceret at gøre.
Har du for mange ting kan det blive nødvendigt at opdele på 2 HIFI. F.eks laver man separat HPFI til varmpumper og billadere, de ksla iøvrigt også tit være type B istedet for A
- Stoker VII
- 5
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 60 gange
- Blevet takket: 108 gange
HPFI-relæer, eller rettere i dagens standard RCD'er, er et sumstrømsrelæ, dvs. summen af alle 4 ledere ( nul og 3 faser ) summeres sammen. Hvis summen ikke er nul, "render der noget ved siden af". Som @pso skriver, bliver det den samlede lækstrøm for den pågældende RCD. Derfor vil et system med en RCD også blive mere følsomt for udfald, jo flere forbrugere med lækstrømme. Det er dog normalt ikke derfor, man deler op i flere grupper af RCD'er, men forskellige forbrugere har forskellige ikke-tilsigtede lækstrømme og DC-komponenter i deres sumstrøm. Herunder er elbilsladere (onboard charger) og varmepumper (frekvensinverteren) nogle af disse forbrugere. Derfor bruges der forskellige klasser af RCD'er afhængig af forbrugeren. Andre gange har man en separat RCD til f.eks. fryser og køleskab, så der er en chance for, at disse ikke bliver afbrudt, hvis en anden forbruger fejler.pso skrev: 06 jun 2025 11:03 HIFI er vel for hele installation?
Med den store skovl kan man sige, at de nyere forbrugere, hvor energien/el'en skal "omformes" ved hjælp af switching, kræver et særdeles godt filter for undgåelse af elektrisk støj ud i nettet. Det er mange gange den slags forbrugere i dag, der har høje lækstrømme/DC-komponenter i deres sumstrøm / lækstrømme. Derfor beskytter man dem med forskellige typer af RCD'er ( A/B etc. ).
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
kan du ikke låne en megger, og megge motoren igennem ?
Det kan jo også være et kabel der ind i mellem rør jord.
Eller noget andet en motoren der aktiveres ifb med rens. Jeg kender ikke Pellux, med hvad med f.eks. eltænderen
