Ekstern snegl kører fast i pillerne
traepilletraethed
Tilmeldt: 22 mar 2025 07:21
Indlæg af traepilletraethed »
Hej alle i hjælpsomme mennesker
Vores eksterne snegl skaber sig. Problemet er startet efterudskiftning af motor. Den gamle motor døde og jeg skiftede den derfor ud med denne YN70 20W: (hedestoker.dk YN70 20W). Ikke lang tid efter udskiftningen startede problemerne.
Hvad sker der:
  • Problemet opstår periodevis. Der kan gå et par timer eller dage (hvis vi er heldige) i mellem hver episode. Ligeledes er der ikke forskel på om det er midt på dagen eller om natten den stopper til.
  • Det ligner at røret stopper til nede ved indgangshullet/i bunden af siloen
  • Når jeg kører sneglen manuelt, forsøger den at trække piller op, men det lykkes kun at få vristet piller fri i små bevægelser og der lyder tydelig "klonk klonk" lyde - se video via link nedenfor
  • Jeg er nødt til at hjælpe sneglen på vej ved at banke på siden af røret nede ved blokaden før den selv kan gøre arbejdet
  • Jeg har optaget en video af det her: youtube
Jeg har forsøgt:
  • Den nye motor kom med en kondensator på 1,8μF - den har jeg skiftet ud med min forrige 1,5μF uden forbedring
  • Tømt silo og snegl, gjort rent og fyldt op igen uden forbedring
Piller:
  • 6mm
  • Samme fabrikant før og efter problemet først opstod - vi har altså kørt uden problemer med dem tidligere
Er der mon nogen derude der selv har oplevet dette og har en løsning?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Ekstern snegl kører fast i pillerne
Indlæg af triumph »
Det ligner at snegl enden i bunden hænger fast/støder på noget
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Enden af snegl må ikke stikke udenfor røret da den så kan fange kanten
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
skær lidt af din snegl og rund kanten. det er ikke sådan at toppen af sneglen er pakket med smuld eller der sider noget der og driller
Navnet er Allan
Før den naturgas
traepilletraethed
Hej alle tre
Mange tak for jeres bud! At sneglen måske støder på noget lyder jo helt plausibelt, da jeg måske har fået forskubbet sneglen da jeg skiftede motor.
Nu har jeg haft møget skilt ad og kunne i første omgang konstatere, at selve sneglen ikke lå længere ude end røret. Den lå ca 5mm tilbage i røret. Men måske pillerne en gang i mellem har trukket sneglen længere og den derved får fat i en kant og sidder fast?
Uanset hvad har jeg kortet sneglen et stykke, så den nu ligger ca 20mm tilbage i røret, filet kanterne runde og samlet det hele igen. Nu krydser jeg fingre for at det vil afhjælpe problemet.
