Overtaget hus fra 2008
Ordet er frit
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Hjælp søges.
Er der nogen der ved hvad for en Box man skal bruge når man har en antenne på loftet , for at kunne se gratis pogrammer( DR Tv ) når man har et gammelt TV uden digital tuner.
Antenne er fra 2008 så nok( digital ) Se fil.
Har prøvet med Denver DVBC-120, men kan ikke få det til at virke, ingen pogrammer fundet,når man har søgt.
Bor i Gjerlev J.
Der hvor jeg boede før havde vi analog antenne på loftet og en digital Box Denver model DBT-140 og det virkede bare.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Overtaget hus fra 2008
Indlæg af triumph »
uden og vide noget særligt;
Det ser ud som om din tuner laver et analogt signal om til et digitalt signal
https://denver.eu/picture/settopbox/dvb ... 0131200060
Du skal bruge en tuner fra digital til analog (Vistnok "PAL")
Eller et nyt tv (De er ikke så dyre mere)
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
DVB- C -> Cable, dvs. den box er for kabel tv. Du skal bruge en DVB-T2 -> T for Terrestrial, for "luftbåren" TV, 2 tallet er "anden" generation ( gradbøjet ) af DVB-T standarden. En box med DVB-T vil ikke virke, da alt DVB-T er lukket ned i Danmark. Skulle du støde på begrebet en "digital antenne" under din vandring fra antenne og ned til stikket, er det salgsgas :-) En antenne er en antenne. Den du har i billedet er en UHF antenne og er skabt til de danske TV udsendelser i UHF båndet på DVB-T2 standarden.
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Tvillingen
Areal: 145
Smoelfen skrev: 08 apr 2025 15:03 DVB- C -> Cable, dvs. den box er for kabel tv. Du skal bruge en DVB-T2 -> T for Terrestrial, for "luftbåren" TV, 2 tallet er "anden" generation ( gradbøjet ) af DVB-T standarden. En box med DVB-T vil ikke virke, da alt DVB-T er lukket ned i Danmark. Skulle du støde på begrebet en "digital antenne" under din vandring fra antenne og ned til stikket, er det salgsgas :-) En antenne er en antenne. Den du har i billedet er en UHF antenne og er skabt til de danske TV udsendelser i UHF båndet på DVB-T2 standarden.
Mvh Smoelfen
Er det den du mener .Der er jo utrolig mange at vælge imellem :roll:
https://www.avxperten.dk/dvbt-modtager/ ... el-box.asp
Smoelfen
5
Tvillingen skrev: 08 apr 2025 16:37 Hej
Yes :great:
Tvillingen
Areal: 145
Smoelfen skrev: 08 apr 2025 20:46 Yes :great:
Hej.
Har nu bestilt en så må vi se om den så virker. :x
Tvillingen
Areal: 145
Har nu fået Boxen men når jeg søger efter kanaler/pogrammer finder den ikke noget, er der noget man skal være ops på med hensyn til indstillinger af Boxen, eller kan der være fejl andre steder?
Forstår det simpelthen ikke.
Nogen der har en ide om hvad der er galt?
Smoelfen
5
Tvillingen skrev: 01 maj 2025 07:33 Hej
Gå ind på https://www.dr.dk/service/driftsinformation/tv og indtast din adr. og se om ikke antennen peger i den rigtige retning. Herefter kan du teste søgning på den enkelte kanal ( se kanaloversigt på samme hjemmeside ) og se om ikke den kommer ud med nogle tv-kanaler. Hvis ikke, evt. fejl på antenne - kabel - den nye fine box :)
Mvh Smoelfen
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
drop boks og antenne og stream DR over telefonen eller computer gennem DR appen.
Gemmen en chromecast hvis tvèt har hdmi indgang.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Tvillingen
Areal: 145
Smoelfen skrev: 01 maj 2025 09:35 Gå ind på https://www.dr.dk/service/driftsinformation/tv og indtast din adr. og se om ikke antennen peger i den rigtige retning. Herefter kan du teste søgning på den enkelte kanal ( se kanaloversigt på samme hjemmeside ) og se om ikke den kommer ud med nogle tv-kanaler. Hvis ikke, evt. fejl på antenne - kabel - den nye fine box :)
Mvh Smoelfen
Må se om jeg kan finde nogle fejl, kan man måle om der er signal fra antenne og ned til stik i stuen? Uden special udstyr. :roll:
